93,06(censurato)KB
ho anche ripulito tutta la superfice radiante da mastice e silicone
ho perso le foto che andavano da qui in poi sulla fase di rimontaggio quindi cerchero di spiegarmi come meglio posso
l evaporatore sta largo dentro allo scatolotto di circa 5mm tutto attorno , quando lo rimontate e utile imbottire gli spazzi vuoti periferici in maniera uniforme in modo tale che :
1) l aria soffiata dal ventilatore sia obbligata a passare attraverso le alette del radiatore x raffreddarsi
2) la parte metallica del radiatore non batta/vibri contro lo scatolotto di plastica
per fare cio ho utilizzato il tubo spugnoso nero in neoprene (quello isolante) che si trova nelle ferramenta a 75 centesimi al metro lineare
57,98KB
con la linea rossa ho tracciato il percorso che ho fatto fare alla spugna in neoprene [tutto attorno al perimetro del radiatore e attorno all entrata dei tubi nello scatolotto x sicurezza(i due cerchi rossi piccoli)]
spero di essere riuscito a spiegarmi
sul fondo dello scatolotto troverete un foro di circa 10mm di diametro , lasciatelo aperto perche e lo scarico dell acqua di condensa
chissa ke riesca anch'io ad aver un po di tempo x farlo e semmai ti chiamo x qualche consiglio
