Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: Coppia serraggio viti corpo farfallato
    Shreck... la coppia di serraggio puo essere una causa... ma fidati.. non sarà quella.
    HA visto la procedura vera per il settaggio del minimo??
    HAi fatto ponticello tra A e G al connettore del ALDL per resettare l'IAC?? ha visto il voltaggio dei valor limite del TPS?..
    HAi staccato il cavetto marrone7nero per la gestione dell'anticipo comandata dalla Eprom?
    In ogni caso se il problema delle farfalle che non ritornano si sistemasse.. ... la macchina starebbe in moto come piace a te e con un minimo stabile???
    Per il problema delle farfalle spesso é LO SCALINO CHE SI FORMA alla base (e al cielo) della superficie di appoggio della parte ellittica della farfalla in posizione di riposo.
    driver721
    ....dopo tutto questo discorsone....vedret e che si compra la Matiz e butta allo sfascio la C4 e il maggiolone.......tra l'altro concordo......ma solo in parte[:246][:260][:263]
    bastardo dentro
    vorresti avere un maggiolino del 64 con tettuccio apribile metallico completamente smontato che ti porta via 60 metri quadrati vero ???
    sai che ti dico ???
    io me lo tengo e a te non lo do di sicuro !!!
    mi prendi un po (tanto) alla sprovvista
    HA visto la procedura vera per il settaggio del minimo?? NO come si fa ?
    HAi fatto ponticello tra A e G al connettore del ALDL per resettare l'IAC?? ha visto il voltaggio dei valor limite del TPS?.. NO come si fa ?
    HAi staccato il cavetto marrone7nero per la gestione dell'anticipo comandata dalla Eprom? NO come si fa ?
    l argomento e gia stato trattato ? se si vado a cercare e poi chiedo se non capisco qualcosa ...... infatti avevo capito che la IAC si resettasse ad ogni accensione per le 90 e 91 fatti conto [V]
    driver721
    un possessore di maggiolone non potra mai avere una Corvette che va bene.......[:255][:255]
    Mix la procedura di messa a punto dell'IDLE speed e' gia' stata trattata piu' volte consiste nelle messa a punto del minimo meccanico vite di regolazione lato guidatore del throttle (quella col plug a sigillo),e della contemporanea taratura del TPS sensor lato passeggero del throttle che deve resituire 0.54 volt alla lettura il tutto con l'anticipo gestito dall'eprom staccato (cavo marrone e nero vicino alla batteria da scollegare).verifica e' una delle fondamentali messe a punto del TPI,da essa dipendono anche consumi e minimo stabile ed emissioni.
    ok grazie mille , vado a cercare , leggo e se qualcosa non mi e chiaro ....... mi faccio risentire
    driver721
    ....che ti fai risentire mi sembra strano......non ti si vede mai nel forum.............no n dici mai nulla.......[:255]
    ehhh scusa ma ho avuto degli impegni
    da oggi cerchero di rimediare con presenza assidua e costante !!!
    Sulle 90 e 91 la regolazione del tps non è così critica..
    a riposo puo stare tra 0.50 e 0.90 senza problemi (non 0.54 come per le pre 90).
    Infatti nelle pre 90 il 0,54 è lo zero. Nelle 90 lo zero è il valore del voltaggio al momento dell'accensione.
    E questa è buona cosa... ma anche cattiva..
    pensa di premere l'acceleratore a metà corsa , tenerlo premuto e girare la chiave .
    assume esempio 2,00 V come 0.
    al rilascio vai a 0,50 che è i,5 in meno rispetto al suo ZERO preso come riferimento.
    SU una 89 questo non accade ma devi essere abbastanza sicuro di essere nelle vicinanze del 0.55.
