Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: centralina?
    Allora, la memcal è la scatoletta blu che contiene il chip. Quindi hai fatto bene.
    per la diagnostica poi ti posto il link che è stato su queste pagine del forum un bel po' di volte.
    Dico che devi avere 12-12-12 perchè è il segnale diagnostico che ti dice che è tutto a posto.
    Se andasse male qualcosa avresti 12-12-12 32-32-32 12-12-12 ove 32 è il codice d'errore che hai residente nel sistema. comincia sempre con 12-12-12 e finisce sempre con 12-12-12.
    il problema non è avere il 32 o il 33 o il 45 o qualsiasi altro errore...
    Il problema è il non aver nemmeno il 12-12-12...che indica il NON dialogo tra la centralina e i sensori vari e indiche rebbe che la centralina è kaputt.
    Chiedevo se era veramente un lt1 del 92 perchè a volte vendonole auto dicendo che sono di un certo anno solo perchè sono stte immatricolate quell'anno ma l'anno di produzione è un'altra cosa...
    Se hai problemi chiamami pure.
    335-6488284
    ecco:
    Turn ignition switch to OFF position (
    Locate Data Link Connector (DLC), see image below. (è sotto lo sterzo a livello del tuo ginocchio destro...)
    Jumper the A&B terminals(a paper clip or a jumper wire work ok) una graffetta un po aperta va benissimo
    Turn Ignition switch to ON position.
    Count the flashes on the "CHECK ENGINE" or "SERVICE ENGINE" light.
    FLASH, pause, FLASH, FLASH = code 12
    NOTE: Some 94 & 95 models do not have the B terminal. In which case a scanner is required.
    NOTE: Some 94 & 95 models that DO have the A & B terminals still require a scanner.
    All vehicles after 96 are OBDII,and require a scanner to access them.
    2,7(censurato)KB
    corvette64
    PROBLEMA RISOLTO !!
    ERA LA CENTRALINA
    Il casino è successo quando alla Ecklers ho chiesto quale codice di centralina acquistare fornendo anno di immatricolazione auto e codice centralina. Mi è stato risposto da qualche incompetente di acquistare quella della LT1 mentre la mia è una L98.
    Ho dovuto aspettare la centralina sbagliata per quasi 2 mesi e poi il problema che conoscete.Grazie all'aiuto del forum e soprattutto di convertibile 90 ho capito e il problema e risolto con l'acquisto della centralina giusta.
    Ringrazio comunque di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato e ricordo che ho una centralina per LT1 nuova di pacca da vendere.
    AL PROSSIMO RADUNO. THANKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mr_hd
    ottimo !!!! bravi i ns ragazzi
    A quale prezzo venderesti codesta centralina?
