Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: Perdo colpi...
    Mhmm.... perdita di colpi secca?
    .... non è benzina!
    Può generare un backfire in violenta accelerata.... può generare una progressiva perdita di potenza.... ma non perdite secche!
    Io direi sicuramente di controllare i cavi delle candele (basta una crepa e scaricano sulle parti metalliche del motore...) oppure le candele stesse!
    ...comunque voto per i cavi!
    Facce sapè!
    davidorf
    Ok Pier Paolo.
    A breve dovrei cambiare cablaggi e candele..
    Tra l'altro causa perdita olio dalla testa, avevo una candela un po' a bagno...
    Che disastro di macchina...piano piano la sistemo...
    Certo che grazie a voi è tutto più facile!
    Spero anch'io di apprendere un po' del vostro sapere per essere poi utile agli altri.
    davidorf
    Caro Giuseppe,
    temo che il filtro delle benza abbia già fatto l'esame di maturità e si sia preso la patente...devo controllare che non sia già andato a vivere da qualche altra parte, lasciando un vuoto nel suo vano "che è molto vano e poco motore" (citazione di Elio) .
    Vette84
    ricordati che di filtri ce ne sono due:
    uno nel serbatoio, attaccato alla pompa, l'altro sulla linea della benzina.
    quest'ultimo lo trovi attaccato al telaio, praticamemte dietro il passaruota anteriore destro.
    davidorf
    Ciao Paolo!
    Stamattina ho ripreso la vette.
    Temo che la perdita di colpi sia legata ad un ingolfamento del motore.
    In effetti andando in coda o a velocità ridotta, appena accelero il motore perde colpi.
    Può essere anche la miscela aria-benzina troppo ricca?
    O le candele che si imbrattano per scarsa efficienza?
    Adesso l'ho parcheggiata...all'u na la riprendo e vedo se mi rifà lo stesso scherzo di venerdì.
    Grazie mille.
    davidorf
    Ci risiamo...stesso scherzo.
    Si è accesa anche la spia check engine.
    A questo punto direi che il caldo è una variabile in gioco.
    Stasera faccio la diagnosi con l'ALDL.
    Controlla i cavi e le candele!
    Il check di dirà che hai qualche misfire!
    davidorf
    Pier Paolo sono convinto che, come al solito, ci azzeccherai!
    Adesso mi stampo la tua foto (non quella con il filtro dell'aria in testa...) e ci faccio un poster o una maglietta!
    hehehe..... quando mangio i fagioli il filtro serve altrove!!!
    davidorf
    In quel caso serve a tutti...anche uno scarico il più aperto possibile...fa rumore ma il sistema sfoga meglio.
