Dunque, la pompa della benzina dovrebbe arrivare a giorni...nel frattempopensavo a due cose :
- Il serbatoio è + alto della pompa, per cui quando scollego i tubi rischio di annegare nella benzina!!! Che fare? Tappare il tubo? Svuotare prima il serbatoio? oppure basta semplicemente alzare il muso sui cavalletti???
- Per non impazzire nel rimontare la pompa nuova e litigare con il pushrod, sarebbe meglio mettersi nel punto morto superiore del primo cilindro...piccolo problema però, sulla mia la tacchetta con lo zero è sballata poichè hanno montato la puleggia alla cazz...
Come posso fare??? Se tolgo la candela e ci infilo un cacciavite riesco a capire quando sono al TDC o con i pistoni ellittici non ce la si fa?
Oppure se allento le due viti che fissano la pompa, il pushrod dovrebbe spingere verso l'esterno...giro l'albero motore fino a che la spinta cessa e sono al TDC, giusto???
Se sto delirando non fateci caso, ma dopo le 3 (e dopo 3 cuba) è lecito!!!![]()
