Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Pneumatici C6
    Vette84
    Anche la bomboletta di CO2 ?????[:0]
    Ti danno in dotazione anche un compressorino a 12 volt.
    PS probabilmente ci metterai un po di più che a confiare la gomma della panda... almeno credo
    stefano_sec
    Ciao,
    io monterei il prosso......io con le pilot mi sono sempre trovato male......
    sulla mia ho il prosso...ripetto alla runflat di serie va molto meglio tutto.......lavorano meglio le sospensioni post....l'auto naviga meno e il grip è ottimo......
    lo sterzo è più preciso e naviga meno in velocità.....
    unico neo...il prosso va in fretta in temperatura ma soffre un po di overheating...se fai troppi traversdi poi diventa sapone...
    per caso sai se saono uscite le misure del nuovo PZERO.....? potrebbe andare meglio di tutti...è l'erede del Pzero asimmetrico....che tranne sul baganto era una gomma da paura...
    Ste
    Citazione:Messaggio inserito da fatboy
    Grazie Stroker penso che montero' le Michelin Pilot dicono che vadano piuttosto bene e inoltre mi hanno garantito 100.000 chilometri di percorrenza !!!!!! Grazie ANCORA fABIO
    Bhè..... le RUN-Flat le cassierei di principio! (salvo che tu sia interessato a dei pneumatici che durano abbastanza ma mortificano le ottime doti di handling.....)
    Fra le altre ho sentito parlare bene delle Pirelli PZero rosse..... nonchè delle Bridgestone (...... quest'ultime sono caldamente consigliate da Stoner!)
    Per quello che ho visto io..... le P-Zero nuove sono disponibili nelle misure necessarie, viceversa le P-Zero Run-Flat esistono solo fino a 18" (quindi solo anteriori)!!!!
