Sì..... ma la pompa che hai utilizzato avrà sicuramente efficienza inferiore ad 1....... quindi butti energia, sempre ed inesorabilmente!
l'unico modo di immagazzinare energia, senza inquinare è quello di elevare l'acqua da un livello all'altro, con pompe meccaniche ma meglio elettriche, oviamente alimentate da corrente proveniente da pannelli solari o eolica.
una volta creata questa energia potenziale, posso produrre corrente facendola cascare su una turbina.. ma allora potevo usare la corrente che ho utilizzato per alzare l'acqua?!?!!
questo per era per spiegare come conservare l'energia ( a patto che l'acqua non evapori)
Per ATTILA:
infatti quello da Te spiegato (generare corrente per poi utilizzarla per elevare l'acqua nel bacino a monte per poterla poi riutilizzare per produrre energia) è il meccanismo dei cosidetti accumulatori di energia nelle grandi reti elettriche.
Vi siete mai domandati come si fa a regolare su scala Europea ad esempio la produzione ed il relativo consumo di energia elettrica?
Proprio così!
Infatti i generatori di corrente (trubine ad acqua, centrali a carbone, atomiche, ecc.) producono una quantità di energia limitatamente regolabile e la mettono in rete.
Se l'assorbimento della rete non è pari alla potenza presente sulla rete stessa l'energia va sprecata e qui intervengo gli accumulatori di energia che sono i grandi bacini idroelettrici dove l'acqua viene pompata su proprio per evitare di sprecare la potenza (energia) in eccedenza che viene prodotta.
Quanto alla vettura a aria compressa ... sono convinto anch'io che sia una bufala.
E CHE BUFALA!!!
Un pò come tutti i vari dispositivi inventati per far ridurre i consumi di carburante sulle vetture semplicemente facendo passare il carburante attraverso un selenoide che ingenera un campo magnetico.
Funzionava certamente il sistema, ma solo per il produttore che faceva quattrini per le relative vendite ...!!!
Per ATTILA:
Proprio così!
E CHE BUFALA!!!
Lazaruni!!!!!!!!!!.. .c'è una fonte inesauribile di energia che è quella che si può ricavare dal calore delle sedie su cui poltrite!!!
andè a laurà!!!!!!!!!!!![]()
Chiara proprio da te questo messaggio non me lo aspettavo........... ..... parli di auto a basso consumo dopo il giocattolino che ti sei fatta comprare?????[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]
Amore te lo dico davanti a tutti (testimoni) se non vai piano ti tolgo le chiavi!!!![}][}
] CHIARO???? CHIARA!!!!!
[:I]
