Risultati da 11 a 20 di 47
Discussione: Problema ai freni, HELP!!!
    Potrebbe anche essere, ma :
    1 - come la si regola?
    2 - se fosse starata dovrebbe chiudere il passaggio anche all'aria???
    No perchè se è quasi chiusa l'olio passa pochissimo..... ma di aria ne passa!
    Comunque se segui i tubi che escono dalla pompa dei freni dovresti vederla..... mi pare che sia fissata sul telaio all'interno subito lì sotto!
    Yes, la valvola è poco sotto e appena più avanti del mastercylinder, attaccata con una staffa al longherono telaio.
    Il problema è che è in zona intricata e a vista non sono riuscito a scorgere da dove si regoli (suppongo ci sia qualcosa da avvitare...).
    Provo a vedere se lo Chassis Service manual riporta qualcosa in merito!
    attila
    io l'ho smontata, pulita e lucidata, volevo cambiare gli Oring ma poi non l'ho fatto.
    non mi sembra che ci sia alcuna regolazione... c'e' una molla dentro ma non mi sembrava regolabile.
    tira via i tubi di gomma dietro!
    il pushrod del master cilynder l'ho regolato a occhio
    Esatto, mi sa che non è regolabile almeno esternamente, sembra solo un blocchetto di diramazione (che sia partita???).
    Yes, i tubi li ho cambiati con quelli che ti ho fatto vedere sabato...in effetti quelli di sx era otturato, ma poi comunque non è cambiato nulla purtroppo!!!
    gtotiger
    La prima cosa e la più semplice sarebbe controllare le valvoline di spurgo sulle pinze..se sono ostruite(e dato che hai scritto che i raccordi dei tubi erano arrugginiti probabilmente saranno belle "stagionate" anche loro..)le puoi sbloccare con una punta molto sottile e poi riprovare..
    Citazione:Messaggio inserito da gtotiger
    Ho fatto di più: ho staccato i tubi rigidi fino al blocchetto di derivazione posteriore...l'olio non arriva nemmeno li!!!! Per cui a maggior ragione non arriva nemmeno oltre (alla pinza)!!!
    Di che anno è la tua?
    non mi è ancora ben chiaro se in realtà si tratti di una valvola proporzionale vera e propria o di un semplice "blocchetto di distribuzione"...
    Infatti ho trovato dati contrastanti sul web in merito...alcuni dicono che le valvole proporzionali sono state introdotte nel 1969 appunto, altri nel 1970...
    Stando ai ricambisti on-line la valvola per una 69' dovrebbe essere questa :
    che in effetti pare analoga a quella che monto attualmente...quella specie di interruttore che si vede al centro, sulla mia è collegato ad un cavo elettrico marrone che va assieme alla "matassa" degli altri nel firewall...dovrebbe essere se non erro un semplice segnalatore di anomalie, ovvero se c'è perdita di pressione segnala con la spia "brake" sul cruscotto...
    Rimane da capire se in effetti è una proportional valve e se è quindi registrabile (potrebbe darsi che sia regolata tutta all'anteriore e per questo non arrivi nulla al posteriore...) ma purtroppo la mia impressione è che non sia una valvola proporzionale vera e propria e che i ricambisti la chiamino in quel modo per semplicità...
    Servirebbe un possessore di una 69' (Doc, prova ad aprire il cofano!!!) o un ultraesperto delle chrome bumpers!!!!
    A me pare che nel 69 non fossero regolabili!
    Prova a verificare se il tubo che va al posteriore è direttamente avvitato al blocchetto o se c'è una sezione esagonale....!
