Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: HELP - rimozione cintura di sicurezza !
    Rick
    E' proprio tirando col tubo che ho spezzato la chiave torx!! Ci puoi saldare anche un dado se vuoi, tipo 17 o 19 che sono abbastanza robusti per tirare poi con la chiave e un tubo se serve! L'importante è che tiri finchè il dado è caldo dalla saldatura, se non si molla così....[}]
    Buttaci un po' di olio dei freni...... è fenomenale come sbloccante, meglio del WD40 !
    joeymauro
    ma chi cazzo me l'ha fatto fare........
    ne devo fare di prove....
    vediamo un po' incrocio le dita
    datemi una leva e vi solleverò il mondo..
    Se sono torx non farlo con le chiavette a L.
    Prendi l'inserto giusto e con un cricchetto e leva lunga dovrebbe girare..
    ..ma non con la chiavetta a L.
    joeymauro
    ho provato con qualunque sistema, credimi che non girano !!
    la chiave era lunga!!
    non ho idea di dove trovare dei cricchetti a torx
    la vedo nera ...
    Arioch
    Non devi cercare un cricchetto a torx, devi prendere un cricchetto universale con gli inserti torx... si trovano facilmente (io l'ho trovato in un fai da te).
    Rick
    Anche in una ferramenta ben fornita trovi le chiavi torx, se non ricordo male è un 50, io avevo comperato l'inserto per le chiavi a crichetto, il problema è che sono talmente bloccate anche le mie, che tirando ho spezzato l'inserto torx!!! ...prossima mossa per toglierla? Ci saldo un pezzo di ferro sulla testa della vite così oltre ad avere un miglior appiglio, la vite si scalda e a questo punto si deve svitare per forza!! ...poi le dovrai sostituire naturalmente!
    joeymauro
    speravo di non doverlo fare ....... [xx(][B)]
    che devo fare gli sparo su un pezzo di ferro simile a quello per le gabbie delle case ?
    magari a T ?
    e poi giro ?
    ma le viti sono di ferro ?
    cioè con un normale elettrodo riesco a saldare su ?
    Tarizza
    Ammazza, le mie son venute via subito con una piccola torx a L....
    Rick
    Va bene un qualsiasi pezzo di ferro abbastanza robusto da poter poi tirare, se sai saldare va bene anche con l'elettrodo, a filo continuo sarebbe l'ideale perche riesci ad aggiungere quanto materiale vuoi per irrobustire la saldatura! le viti non saranno dello stesso identico materiale che vai ad unire ma si salda lo stesso! Attento agli eventuali schizzi della saldatrice, potresti rovinare plastiche interne e anche fili elettrici, inoltre stacca la batteria dell'auto!
