Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: ASR service
    Ho eseguito l'autodiagnosi mettendo in corto il connettore aldl (credo si chiami così) e sono emersi i seguenti codici:
    modulo 1:
    C 41
    H 41
    H 72
    H 75
    modulo 4:
    ERR
    modulo 9:
    H 64
    H 72
    H 75
    Qualcuno mi sa dire cosa sta accadendo?
    riesci a postare il VIN dell'auto?
    ciao!
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    questo è quanto:
    siccome C = current, mentre H=hystori, mi concentrerei sul 41
    The following is a list of Electronic Brake Control Module (EBCM) diagnostic trouble code definitions.
    21 RF Wheel Speed Sensor Fault
    23 RF Wheel Speed Sensor Continuity Fault
    25 LF Wheel speed sensor Fault
    27 LF Wheel Speed Sensor Continuity Fault
    28 Wheel speed Sensor Frequency Error
    31 RR Wheel Speed Sensor Fault
    33 RR Wheel Speed Sensor Continuity Fault
    35 LR Wheel Speed Sensor Fault
    37 LR Wheel Speed Sensor Continuity Fault
    41 RF Valve Solenoid Fault
    44 Pilot Valve Solenoid Fault
    45 LF Valve Solenoid Fault
    51 RR Valve Solenoid Fault
    55 LR Valve Solenoid Fault
    57 Cruise Control Output Monitoring Fault
    58 EBCM Internal Adjuster Assembly Fault
    61 Pump Motor or Pump Motor Relay Fault
    62 Tach Pulses Fault
    63 Valve Solenoid Relay Circuit Fault
    64 Throttle Position Signal Fault
    65 Adjuster Assembly Fault
    66 Adjuster Assembly Control Fault
    71 EBCM Internal Fault
    72 Serial Data Link Fault
    73 Spark Retard Monitoring Fault
    74 Low Voltage
    75 Lateral Accelerometer Wiring Fault
    76 Lateral Accelerometer Signal Out-Of-Range
    83 Brake Fluid Level Low
    non ci sono bollettini tecnici a riguardo
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    credo sia meglio fare però un check up con calma in officina, non la vedo così semplice.
    Magari è un contatto e c'è da impazzire...
    ciao!
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    Ma non posso arrivare in officina con il carrattrezzi!!
    Devo trovare un'altra soluzione, almeno per farla partire.
