Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: JEEP GRAND WAGONEER
    thanx Dylan!![:I]
    VETTERACING & RAGGI\'S FAMILY
    STING RAY\'S 72 & 75
    Alberto.... qui c'è da capire meglio la "sintometologia"...! !!
    Ricapitoliamo:
    1) a freddo tutto ok?
    2) a caldo fà il problema?
    3) mi descrivi meglio il "saltellava"?... . andava a singhiozzi?.... oppure come schiacciavi un po' di più tendeva a "morire" il motore?
    In genere quando un motore a vuoto gira bene, ma sotto carico non và.... dipende da un'eccessivamente magra carburazione... ma così è difficile da dirsi, bisognerebbe provarla.
    Potrebbe essere la pompa della benzina che scalda (è meccanica?) e la membrana inizia a non pompare bene.... per verificarlo, appena si presenta il problema piglia una bottiglia di acqua e versacela sopra.... se è la pompa dovrebbe smettere di fare il difetto.
    Viceversa potrebbe essere anche la bobina, ma in genere quando il problema è l'accensione dovresti avere scoppi dallo scarico e dal carburatore.... oppure decisi on-off di funzionamento!
    Sii più dettagliato che si prova a darti una mano, vai!
    ha fatto tutti i sintomi descritti, e quindi visto il costo limitato ho ordinato sia la pompa che la bobina.
    per adesso grazie
