Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: indicatore carburante
    Direi esplosivi!!!!!!!!!!!
    <b>www.chevyitalia.i t</b>
    <b>www.corvetteitali a.it</b>
    1955 Vespa 150 VL1T (struzzo)
    ...SVAMPANTI... forse?
    ...se non vedi bene dentro.... mettici una candela accesa, ok Max!
    dai ok...dopo provo...poi (forse) vi faccio sapere...
    al limite comprate il giornale locale di Como..li dovreste avere notizie..
    ___ Max ___
    \'76 LT1 \'92 300 HP
    Hooker Side Exhaust
    Geiger Wide Body
    Yellow Metal Flake
    265/50-15 295/50-15
    ...e che credevi di poter sparire per un tempo geologico.....
    per poi non subirne le conseguenze????[}][8D]
    Dentro il serbatoio!
    Simones Garage
    Mamma mia auguri!!!
    scintilla
    ma non basta levare la ruota di scorta per accedere al serbatoio ???????? [:0][:0][:0]
    il serbatoio sta sopra la ruota di scorta... e se non erro ha la flagia col galleggiante sul fianco, se è vuoto non è un grosso problema. Se non auguri
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    ma grazie Stroker..esattamente la risposta che mi serviva...[}][}][}]
    ..mannaggia a te...
    ..dai,scherzi a parte...come faccio ad accedere al galleggiante???
    la ruota di scorta non ce l'ho..per cui non e' un problema il serbatoio..solo che non riesco a capire se l'attacco del galleggiante e' sopra,sotto,a destra o a sinistra...
    ..insomma voglio capire se per raggiungerlo devo per forza spmontare il serbatoio...(Christi an,al momento e' mezzo pieno...ma sai bene che ci vuole moooolto poco per svuotarlo...)
    ___ Max ___
    Hooker Side Exhaust
    Geiger Wide Body
    Yellow Metal Flake
    265/50-15 295/50-15
    14,11(censurato)KB
    Non ci vuole nulla a togliere il galleggiante........ . sotto al serbatoio, dove arrivano i tubi hai:
    1) Fili dello strumento (Massa e positivo)
    2) tubo benzina
    Staccali, poi con un grosso cacciavite e un grosso martello svita con dei colpetti quel grosso tappo a cui erano collegate queste cose.
    Svitando ti resterà in mano il galleggiante.... ecco fatto.... tutto qui, conserva la guarnizione.
    Ma fai un tentativo prima di smontare tutto, con un lungo ferro a uncino infilato nel tappo da sopra cerca di titare su il galleggiante... potrebbe essere solo incastrato era capitato anche a me!
