infatti il tubicino che diceva zorro (beige-che poi si raccorda in un tubo nero), credo proprio sia quello che va a controllare il rubinetto a depressione. Per sicurezza lo cambio (il rubinetto). Oltretutto il tubicino dal rubinetto va verso il firewall e si infila in una sorta di guarnizione forata. Penso (e spero) che tale guarnizione faccia essa stessa da raccordo, poichè il tubo lì si interrompe (si può sfilare) e il secondo pezzo prosegue dentro il parafiamma, andando ad una sorta di valvola comandata dal cavo della regolazione temperatura. Siccome non sono sicuro della tenuta della guarnizione forata, pensavo di unire in maniera più sicura i due pezzi di tubo, in modo che dalla valvola dietro al cassetto portaoggetti vada senza rischio di perdite verso il rubinetto a depressione
.......... IL COMANDO E A DEPRESSIONE
NIENTE ATUATORI ELETTRICI
........E NON AUMENTA LA VELOCITA DELLA VENTOLA ( MACCHINA ANNI OTTOANTA ) TE NE ACCORGI PERCHE RAFREDDA PIU IN FRETTA ( FORSE )
