Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: problema impianto frenante
    tanto per non sbagliarci stroker il pezzo incriminato per l'impianto frenante è questo?
Nome: Cattura.jpg
Visualizzazioni: 5
Dimensione: 14.2 KB
    Scusa se insisto..... questo ti ha revisionato il cambio senza capire come funziona..... spero di aver capito male io !!!
    Quella della foto è la pompa dei freni..... e POTREBBE essere la causa del problema che descrivevi sopra (olio della vaschetta posteriore che travasa in quella anteriore).
    Spero che questa il tuo meccanico sappia come funziona..... !
    Scuse se insisto....... cosa avrebbe fatto di "revisione" al tuo cambio ?
    Io non riesco a revisionare una cosa che non so come funziona...... ma sarò limitato io, forse !
    questo non è un meccanico , fa solo esclusivamente cambi automatici. http://www.officinadellautomatico.com/
    Quando gli portai la C4 che aveva solo 1a e 3a che funzionava, mi ha fatto un lavoro perfetto di cambi se ne intende veramente.
    lui conosce benissimo il cambio che c'e nella c3 , ma non trova il filo che di solito è sul carburatore \ corpo farfallato.
    è anche possibile che io avendo preso l'auto usata non ci sia nemmeno piu un cavo , e che lui non sappia come è il funzionamento del cambio sulla C3
    lui mi ha detto questo, per il resto l'interno del cambio è perfetto.
    La C3 ha montato 3 tipi di cambi automatici nel corso degli anni..... TH400 , TH350 e 700R4
    NON tutte hanno il Tv cable..... e se conoscesse benissimo i cambi della Corvette lo saprebbe bene.
    Comunque son contento che il tuo cambio funzioni bene..... !!
    Infatti e proprio quello conosce i cambi, ma molto meno la corvette' da quello che dice non sono montati solo sulla corvette questi cambi.
    Hai voglia..... ma i cambi che nascono senza Tv cable..... son senza dovunque tu li monti !
    Ma non è importante , l' importante è che funziona bene !
    Stroker ,
    non è che per caso hai dei link per farmi vedere come è il funzionamento
    del th350 e del th400, parlo ovviamente del cable , non di come funziona all'interno del cambio.
    perchè credo che la sua difficoltà e anche la mia sia quella di capire la gestione del cambio con l'accelerazione
    se mi dici cosa devo comprare (tipo tv cable su c4 84) su questa c3 mi eviteresti che il tizio aspetti i manuali dall'america,
    e quindi mi porterei avanti con i pezzi di ricambio
    Ma.... te lo ho scritto.... te hai la TH400..... che non ha il tv-cable !
    ....e con questa è l'ennesima cosa che insegno a chi fa il professionista !!!!!
    Io ho capito da un pezzo che non ha il tv cable ,...
    volevo sapere cosa monta al posto del tv cable, dove si trova ( presumo sull' acceleratore se non è' sul carburatore) quali pezzi devo cambiare nel qual caso che non si possano registrare.... come invece si poteva registrare con il tv cable ...
    Grazie Pedro
    Ma non si era detto che il tizio era un grande con gli automatici e che conosceva benissimo quel cambio ?
    Comunque possono essere diverse le cose da regolare, e senza rendersi conto degli eventuali difetti che presenta è impossibile individuarlo !
    Ma alla fine, sto cambio, funziona bene o non dopo sta revisione ?..... perché se ha dei difetti c'è da capire quali sono, prima di ogni tipo di intervento (eventualmente).
