Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: CT Sostituzione motorino di avviamento
    eh gia' ,tra sedili,fari posteriori a led ecc,e' un mese che e' ferma...
    Fari posteriori a led ???????? VOGLIO SAPEREEEEE
    Chrysler 300C SRT6 Touring
    arrivato il motorino,mini starter,non piu' quel sommergibile da 14 kg...
Nome: IMG_1625[1].jpg
Visualizzazioni: 27
Dimensione: 234.0 KB
ID: 10170 Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_1626[1].jpg
Visualizzazioni: 25
Dimensione: 221.2 KB
ID: 10171 Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_1627[1].jpg
Visualizzazioni: 24
Dimensione: 219.2 KB
Visualizzazioni: 27
Visualizzazioni: 25
Visualizzazioni: 24
    Ma la potenza è la stessa?
    no, e' superiore perche' gli hi-torque sono demoltiplicati.
    Bel pezzo. Eckler's ?
    Viene da SummitRacing,no Roberto e' roba economica,e oltretutto fatta in China,ora fanno tutto la'...credo sia sui 120 $,basta che duri almeno 5 anni...
    Solo 5 anni? Speriamo molti di più!!
    Non tutto quello che è fatto in Cina è automaticamente pessimo.
    nuovo aggiornamento,oggi mi sono buttato sotto in apnea e ho montato il motorino,come sempre cio' che "in teoria" sono due due cablaggi,e due viti da stringere ,con al massimo dei rasamenti da piazzare diventa una agonia.Immaginate di lavorare con la macchina non piu' alta di 30 cm da terra (non potendo accenderla no riuscivo a utilizzare le rampe),con i colletttori piantati sulla fronte,senza spazio per avvitare o svitare,con in mano a sbalzo un pezzo da 8 kg (sempre meglio di 12 kg)...va beh si sa e' così ci vorrebbe un ponte per fare ste robe,comunque:
    inizio sostituendo un terminale asolato filo rosa che col nuovo motorino diventa un faston,sul vecchio starter e' collegato al morsetto piccolo indicato con S,gli altri due fili un grosso filo nero e uno rosso con due terminali asolati vanno insieme sul connettore grosso sul solenoide :
Nome: IMG_1627[1]ee.jpg
Visualizzazioni: 11
Dimensione: 218.2 KB
ID: 10249 Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_1642[1]2.jpg
Visualizzazioni: 11
Dimensione: 285.0 KB
Nome: IMG_1629[1].jpg
Visualizzazioni: 18
Dimensione: 189.4 KB
ID: 10226 Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_1630[1].jpg
Visualizzazioni: 16
Dimensione: 160.5 KB
    si prosegue facendo scivolare il motorino in sede,tra i collettori e i tubi di raffreddamento olio cambio e la coppa.Il mini starter e' molto piu' agevole da maneggiare ed essendo piu' piccolo non ho dovuto smontare i collettori,pero' mi sembra che ci sia interferenza con la cover in metallo del converitore di coppia e ho dovuto smontarla (4 viti da 10 mm) e probabilmente dovro' tagliarla in sagoma con flex e disco fine,vedremo:
Nome: IMG_1631[1].jpg
Visualizzazioni: 18
Dimensione: 252.1 KB
ID: 10227 le frecce indicano i prigionieri uno in foto e' gia' su per tenere in posizione il motorino mentre controllo le misure in tolleranza.
Nome: IMG_1638[1].jpg
Visualizzazioni: 19
Dimensione: 145.7 KB
ID: 10229 le istruzioni richiedono circa 2,4 mm tra pignone e flex plate,ci siamo (nella confezione c'e' un rasamento da montare per retrocedere il pignone se necessario)
Nome: IMG_1642[1].jpg
Visualizzazioni: 19
Dimensione: 243.6 KB
ID: 10230 la foto appare confusa ma con questo starter il solenoide sale parecchio in su verso le teste,e spinge tutti i cablaggi verso il V del motore col rischio di toccare parti calde,infatti in foto sono attaccati a un parafiamma che ho montato per proteggere il motorino dai collettori long tube,domani dovro' fare qualcosa perche ' non fondano.in foto si vedono i collegamenti al solenoide dei cavi originali.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate IMG_1627[1].jpg‎
    Ultima modifica di tunedport; 03-14-2014 alle 07:02 PM
    aggionamento ,oggi ho fatto tuttte le verifiche di tolleranza pignone corona e dente dente,tutto a posto,la cover del convertitore e' andata su con una leggera piegatura di un bordino,fissati bene i prigionieri,montata una staffetta sulla coppa,controllati i cavi...oggi pomeriggio la tiro giu' dai Jack stand e provo l'accensione.
    per me la puoi mettere in moto anche senza tirarla giù, che se hai qualcosa da rivedere ci passi, altrimenti la ridevi mettere
    sui cavalletti. quella volta sulla mia la mettemmo in moto sopra il ponte e uno sotto a vedere come si comportava. ciao
