A volte tirando escono dallo zoccolo
Attenzione è diversa da quelle che accendono le spie del quadro dove ci sono le varie ABS ACTIVE, ABS SERVICE, LOW TIRE PRESS, queste sono le due che illuminano gli interruttori quali FUEL INFO, GAUGE ecc. ed hanno un attacco alquanto strano.
Comunque nei fornitori specializzati non le ho trovate. E nemmeno noi siti soliti.
infatti !!!
dovresti fare una prova visto che comunque e bruciata
prendi la lampadina con delicatezza con una mano e lo zoccolo in plastica con l altro e poi tiri
dovrebbero essere comunissime lampadine tipo Osram che trovi anche in supermercato da noi
dovrebbe essere questa la lampadina che cerchi o al massimo quella con i filamenti sotto ripiegati
parlo del formato della lampadina non guardare potenza e costo perche quella del link e la prima che ho trovato quelle di cui ti parlo io costano 2,50 euro in confezione da 2 e hanno una potenza di 3-5W al massimo
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j...90214992412342
Infatti è una lampada abbastanza normale, ma con dei filamenti lunghi almeno 12/15 mm che si attorciagliano sullo "zoccolo" diverse volte per andare a finire poi sulla pista dove fanno contatto. Il fatto è che quello che trovo in giro non hanno i filamenti così lunghi e tocca fare un sacco di modifiche. Ne avevo trovata una da 1.2 W, ho allungato i filamenti, ma appena l'ho montata è saltata..
Insomma se la potessi trovare originale, ne prendo alcune, altrimenti cerchèrò di continuare con esperimenti ed impazzimenti: ed è solo una misera lampadina..
Comunque il componente e made in japan.
vai con il campione alla W e prova a chiedere
io ho sostituito quelle dell illuminazione dello specchietto retrovisore centrale con quelle della plancia della Golf serie 4
no tranquillo sono lampadine comunissime
se monti quelle con i filamenti di contatto ripiegati lungo il bulbo sono le stesse che monta la Golf serie 4 (quella della Sabrina) e ci sono di varie misure
costano da 1,5 a 2,5 euro cadauna
se ti vergogni dei tedeschi puoi provare con Beps
