Dopo il montaggio è stato fatto solo una prova di qualche km, non era il caso di cercare il massimo della frenata con 2 0 3 km di strada sui dischi e pastiglie anteriori completamente nuovi, l'impressione comunque che la frenata è molto ma molto più potente di prima e sopratutto bilanciata fra anteriore e posteriore, questi sono esperimenti che devono mostrare sul campo la loro validità, speriamo che messo alla frusta l'impianto franante si dimostri valido. All' anteriore sfruttando le prese della parte bassa dello spoiler è stato montato un grosso tubo corugato per portare il massimo dell'aria fresca ai dischi/pinze e sui parafanghi anteriori aperti i finti sfoghi aria dei freni anteriori, sporcheranno la fiancata dalla polvere dei freni ma almeno serviranno allo scopo non solo come mera estetica, anche posteriormente la ventilazione dei freni è stata migliorata. La provenienza dei freni anteriori in acciaio H devo appurarla in un primo tempo mi è stato detto che erano della murcielago poi della aventador, indagherò, l'importante è che siano efficenti, dalle primissime prove lo sono, ovviamente sono stati cambiati i tubi dell'olio freni, sostituito con dot 4, con altri in treccia metallica di copertura e raccordi adatti. Hà un pò fatto tribolare il freno a mano che non è presente al posteriore nel modo classico ma con una valvola che mette in pressione le pinze posteriori, la stessa che molti adoperano all'anteriore x fare burn out con una trazione posteriore.
pugnali53
c6 z06 gialla
