Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: VATS Code
    Grazie buon Stroker
    In effetti, "ruspando" un pò su internet, mi son reso conto che si tratta di una semplice resistenza e che è anche molto facile bypassarla, o con dei bypass module che costano circa 30$ o anche artigianalmente con una resistenza dello stesso valore.
    Forse è quello che farò, perchè sto immobilizer mi sta proprio sulle 00, basta che la pellet sia un pò consumata, e quindi non faccia contatto, che ti si inserisce.
    <b>www.chevyitalia.i t</b>
    <b>www.corvetteitali a.it</b>
    1955 Vespa 150 VL1T (struzzo)
    ...Mi piacerebbe vedere però che faccia fa la Debbie quando gli comunichi il valore della resistenza...
    Ray Stinger
    eh eh eh eh....
    E' vero però.... qui dentro si imparano le cose più incredibili !!!
    Io lo feci sulla C5 con la quale correvamo!
    Alcuni noti guru del settore dichiaravano che dopo aver tolto l'ABS ed il blocchetto di accensione mai e poi mai rasemmo riusciti a far camminare la macchina con la centralina originale!
    ............risultat o..................
    Una bella resistenza di valore opportuno al posto di ogni sensore dell' ABS...
    Una bella resistenza sempre del giusto valore al posto della chiave di accensione!
    Altrochè se la macchinna andava!!!
    A volte i problemi che tutti dichiarano "insormontabili" con un po' di "gnegnero" si risolvono in tavanate galattiche!
    Ciaubbelli!
    Ho trovato la tabella di corrispondenza per verificare il tipo di chiave da ordinare in base agli ohms della resistenza.
    Ve la posto qui sotto, in caso servisse a qualcuno in futuro.
    Vats # Ohms
    1 -- 0.402k
    2 -- 0.528k
    3 -- 0.681k
    4 -- 0.887k
    5 -- 1.130k
    6 -- 1.470k
    7 -- 1.870k
    8 -- 2.370k
    9 -- 3.010k
    10 -- 3.740k
    11 -- 4.750k
    12 -- 6.040k
    13 -- 7.500k
    14 -- 9.530k
    15 -- 11.80k
    complimenti!
    Dove hai trovato questo dato?
    Ray Stinger
    Minchia Cecco.... [:0]
    Sei troppo dei nostri !!!!!
