Risultati da 11 a 20 di 41
Discussione: cos'è il COWL effect?
    Grazie Mr HD Temugin73, Ray, Stefaniste, Cowmiles e Stroker!
    Se avevo dei dubbi ora sono spariti!
    ....basta chiedere e si ottengono le risposte!
    ...che forum...[8D][8D]
    sapientedottore
    e per lo stesso motivo, una barca a vela non potrà MAI andare contro vento! portanza e deportanza.....che forza!!! pensate che fanno stare in cielo gli aerei
    Mr_hd
    VABBE' MA ALLA FIN DELLA FIERA IO CHE CAZZO HO DETTO ????? la stessa cosa, ma comprensibile da chiunque !!!
    temugin73
    Non te la prendere Mr_hd !!!
    Con Stroker è difficile competere.
    Ognuno ha dato la risposta nel modo più confacente alla propria visione personale della vita:
    chi con la vela, chi con le sigarette, chi con la conoscenza diretta, chi con l'Oktoberfest!!!!
    A tale proposito, io proporrei uno studio approfondito sulle conseguenze dell'EFFETTO TRINKETTO.
    [][xx(][|)][xx(][]
    Mr_hd
    per quello basta che esci una sera col doc, e lo vedi subito ![]
    Mr_hd
    beppe....... sotto il cofano c'è un rochester qjet che è assetato peggio di un ubriaco all'oktoberfest..... è come il cornino messo nelle harley al posto del filtro dell'aria........ se ci passi vicino e quello sgasa, ti strappa i pantaloni da dosso.
    Ray Stinger
    cavolo..... spiegarla in parole non tecniche è dura....
    Ma volevo farti un esempio, un cuneo chiuso, totalmente chiuso è aerodinamicamente perfetto.... come tu hai notato, di contro, se vi è un'apertura dei finestrini l'aria da dentro viene risucchiata, ma questo per un effetto di pressione dell'aria differente in un ambiente relativamente "chiuso" come l'abitacolo.... Diverso è se l'interruzione aerodinamica avviene in un ambiente "aperto" tipo cofano motore laddove il vano motore sotto è completamente aperto creando quindi una Depressione....che attira quindi l'aria che da fuori scorre aerodinamicamente sull'auto. Per fare un esempio ancora più calzante è un pò come l'effetto del riempimento di vento del fiocco di una Barca a Vela che va di Bolina, controcorrente.... la barca procede contro vento con la veleria (fiocco + randa) schierata come fosse su un unico piano e perpendicolare al vento, con la differenza del fiocco che crea una leggera apertura del piano velico nel quale si infila parte del vento che scorre aerodinamicamente sulle vele, e che le fa rigonfiare dall'interno spingendo quindi la barca contro vento....
    Bho ???
    Credo sia anche un pò per questo motivo.....
    [:145][:145][:145][:145][:0]Ray ma come sei intelligente[:0][:145][:145][:145][:145][:145]
    cowmiles_
    ...volevo fare anch'io se mi permettete una battuta:
    -il Cowl effect è l'effetto che faccio io, quando scrivo un post, tipo problema C3!
    temugin73
    Mi pare che sia semplicemente un'applicazione dell'Effetto Bernoulli:
    IN PRATICA un flusso d'aria in movimento crea una depressione che attira altra aria da un'eventuale apertura sulla superfice di scorrimento del flusso che la separa da un'altro spazio con pressione maggiore. MACCHERONICAMENTE: l'auto è deportante. Il flusso d'aria che passa sopra il cofano ha una pressione superiore a quello che passa sotto e quindi anche dentro il cofano. Di conseguenza l'aria entra nel cofano per defluire da sotto.
    Questo ovviamente se ho capito la domanda.
    altrimenti considerate questa risposta come un'esercizio di prosa!
