Qul messaggio dei 10 secondi ha a che vedere con il problema del bloccasterzo per cui ci sono stati dei richiami ufficiali dalla GM e che in Italia se ne siano altamente sbattuti le palle.
Grazie a Chevy C5 abbiamo avuto un po di notizie in più.
Ha a che vedere anche col sensorino che c'è sulla chiave.
Prova a pulirlo bene. In più all'interno del blocchetto si forma della "schifezza" su un piccolo pistoncino che "legge" il sensorino della chiave; prova (se riesci) a pulire bene anche il blocchetto. Se la centralina non riconosce bene la resistenza del sensorino ti taglia l'alimentazione e ti fa uscire il messaggio che dici tu dei 10 secondi che in poche parole significa: "Hei amico, riprovaci fra 10 sec perchè non sono riuscito a riconoscere il codeice della tua chiave e per quel che ne so tu potresti essere un ladro, quindi ti taglio l'alimentazione.
In ogni caso: è un 6 speed?
la macchina funziona o blocca la benzina? (si spegne)
Il bloccasterzo ti blocca il volante?
Prova questa operazione:
Gira la chiave di accensione su ON (ma non accenderla, avrai solo il quadro acceso).
Mentre hai la chiave giratea su ON aspetta una decina di secondi o + e vai dove c'è il gruppo di fusibili dalla parte passeggero.
Estrai il fusibile n. 25.
A questo punto manda la chiave su off e poi estraila.
Cambia il fusibile con uno uguale o rimetti quello che hai tolto se è integro.
Dovrebbe andare a posto. Facci sapere.
Spero sia di aiuto.
