Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: richiesta aiuto
    gio black
    ma nessuno e' disposto (non a gratis s'intende) a darmi una mano e visionarmi un attimo il mio motore non che non funge ma che non mi fido tanto dei meccanici della zona poi chi meglio di voi puo' darmi una mano sono veramente in difficolta'
    io sono di bresia per cui milano bergamo verona tutto buono vengo io
    per il discorso di cui sopra parlavo ho temporaneamente risolto con una staffa che si fissa all'abero in modo da far funzionare la ventola in modo diretto.
    dato che il problema era il dumper cotto ,a motore caldo si muoveva in ambedue i sensi
    se e' solo questo che mi portava su la temp. lo ordinero' in tanto giro con la ventola diretta
    in tanto grazie di tutto e fatemi sapere se qualche d'uno e' disposto a vedermela
    Gio
    xXPROTOSXx
    Mi dispiace ma io sono di Roma, sennò figurati! contatta samael lui dovrebbe avere tutto quello che ti serve (Ventolone cromato ecc.) lascia il motore al minimo per un pò di tempo e quando la temperatura sale controlla da dove perde, poi se dai qualche colpetto di acceleratore, a motore molto caldo, (non serve sgasare come un pazzo) e hai una guarnizione della testa andata, noterai che l'aqua ribolle e aumenta di volume uscendo dal tappo (e la temperatura continua a salire). Non usare l'auto in queste condizioni perchè l'acqua a temperatura alta e pressioni elevate passando sotto la guarnizione rovina la ghisa delle testate, se poi vai troppo su di temperatura rischi di deformare il piano testa e devi rettificarle)
    gio black
    adesso che ho fatto il collegamento diretto albero ventola la temp va bene e il radiatore non perde piu
    per lo meno molto di meno ,siamo attorno alla goccetta....
    ma andra' bene?????
    dato che quando la acendo il colpo e' molto forte idem quando la spengo......
    quello che era danneggiato non so se si chiama dumper era il ventolino davanti alla ventola (quello in alluminio con le alette)
    ma adesso che ho la ventola diretta mi sembra di andare con un aereo:::::::::
    e ,,,,,rispondo a PROTOS ,la temp, quando sgaso da fermo non sale ,,era solo un problema che quando andavo costantemente sopra i 3000 giri si alzava e non scendeva
    ora invece con il diretto ho dei sbalzi notevoli ma mi sa che e' andato il termostato
    in quanto se segna 200 va a 250 dopo un secondo 170 .....ma sale solo quando sono con l'acceleratore mollato ...
    quando riprendo riscende a 170
    e quando sono fermo da 170 a max200
    boooooooooooooo
    non ci capisco piu nulla
    va cosi' bene il v70 ,cosa mi sono messo in testa ??????
    scerzavo anche se sono un po incazzato e mi faccio un casino di seg.... mentali adoro la mia c3
    fatemi sapere
    GIO
    Prova a cambiare il termostato.... spesso dà problemi simili!
    Ci dovrebbe andare quello della Golf II serie...credo!
    Ciao!
    xXPROTOSXx
    Allora, ti spiego, con quel ventolone sempre attaccato, il liquido nel radiatore si raffredda molto, quando la temperatura del liquido che gira nel motore arriva a un certo valore il termostato si apre e il liquido freddo del radiatore passa nel motore, il sensore dello strumento sul quadro sentendo questo brusco abbassamento di temperatura scende vistosamente per poi rincominciare il ciclo. Questo non è bello perchè così facendo stressi molto con il caldo/freddo i materiali e potresti (in casi estremi) arrivare anche alla rottura. Io ti consiglio di sostituire il termostato con un 160° e ripristinare la ventola termostatica (non è il damper, quello sta alla fine dell'albero motore e serve a smorzare parte delle vibrazioni dell'albero).
    Ti consiglio inoltre di trovare qualche officina vicino da te che abbia un minimo di conoscenza su questi mezzi, se non trovi nessuno prova a contattare Alberto, è il presidente del V8 american car club, mi pare che lui sia vicino Torino e abbia un'officina specializzata.
    By
    F.
    Vette84
    Citazione:Messaggio inserito da xXPROTOSXx
    Puoi provare a sentire anche i ragazzi dell'oldamericars, uno di loro (raffaele?) ha l'officina dalle parti di torino.
    gio black
    ma intanto posso andare in giro con il ventolone attaccato ???????
    gio
