Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Per chi era a Franciacorta al Tornado
    Devi stare molto attento anche alla temperatura acqua perchè se si scalda troppo rischi che ti si crepa alla lunga il paraurti sulla parte in plastica ai lati come è successo a me (probabilmente al banco rulli) dato che ero anche senza termostato ribassato. Senza i collettori secondo me non dovresti passare i 120°C olio.
    Ex C6 Rossa LS2
    Molto bene, gentilissimo
    tonyrigo
    136 C° di olio in pista sono normali.
    A MONZA, dove vai per circa il 70% tutto aperto, si raggiungono anche i 145 C° ...
    E' l'acqua il problema, non l'olio.
    Sulla Z forse son normali, sulla c6 non arrivi a quelle temperature però...comunque ti consiglio il cambio del termostato a 160°F, costa poco e rende bene.
    Ex C6 Rossa LS2
    A dire la verità la temperatura dell'acqua non l'ho guardata La prossima uscita in pista comunque mi sa che controllo entrambe le temperature. Eventualmente il termostato dove lo posso trovare?
    Citazione:Messaggio inserito da golia1
    Io non ho fatto caso alle temperature, ho controllato solo le gomme, salite a 2,4 - 2,5.
    Anch'io ho il termostato 160°, anche nel traffico al massimo qualche grado sopra i 90°, montato dalla Cavauto
    Citazione:Messaggio inserito da VincentVega
    Scusate l'ignoranza, ma come lavora il termostato a 160°F? Per quanto riguarda la temperatura delle gomme a me non sale più di tanto, avendole gonfiate ad Azoto
    apre a 72°C quindi tieni tutto un po' più freddo perchè seper es. ti arriva a 95°C e ti muovi in velocità l'aria raffredda solo che con il termostato normale a 88-89°C si richiude e quindi ti rimane come base ti partenza quel valore invece qui continui a raffreddare fino a circa 76°c almeno sulla mia a meno di non reiniziare a tirare...in sostanza se sei in colonna quando passi i 90°C non serve a nulla fino a che non inizi a muoverti e raffredda di nuovo.
    Io ne ho uno che avevo preso per un mio amico che poi ha venduto la vette e quindi non gli serve più. Originale Lingerfelter se vuoi te lo vendo, altrimenti ebay america, lo paghi uguale ma ocn i rischi di spedizione.
    Se ti interessa pm.
    Ex C6 Rossa LS2
    Citazione:Messaggio inserito da tonyrigo
    Giusto!
    Presidente BAD BOY RACERS
    www.badboyracers.it
    Corvette Z06 MY 2009
    Blade silver metallic
    Interni: Custom Linen
    Headers: Kooks
    Air Intake: Killer Bee II
    Ma quindi, c'è differenza di temperature se consideriamo la Z06 piuttosto che la C6, oppure si possono avere/tenere gli stessi riferimenti?[?]
