Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: chiusura bulloni
    no no il supporto è supporto la ruota armonica xè n'altra roba ho letto male io
    crankshaft MAIN CAPS bolts- supporti albero motore,heads bolts - prigionieri teste,nello specchietto della boxwrench:
    se il tuo motore e un 2 bolts,cioe' il supporto di banco ha 2 soli prigionieri,allora serrare a 70ft-lb con prigionieri da 7/16
    se il tuo motore e' un 4 bolts,cioe' ogni supporto di banco ha 4 prigionieri,allora serrare gli interni a 70ft-lb e gli esterni a 65ft-lb con prigionieri da 7/16
    Azz grazie tuned!! Precisissimo!! Il mio è un 2 bolt!
    Sei un drago!
    tuned ho sentito tante volte parlare di 2 and 4 bolt, e le parole spese bene sono per il 4....ma non capisco perchè, è più robusto? i materiali favoriscono le rettifiche e maggiorazioni di cilindrata? mi porli un po di lui?
    Semplicemente un main cap 4 bolts,cioe' con 4 punti di serraggio e' ritenuto, giustamente, piu' robusto di un 2 bolts,poi i prigionieri possono essere da 3/8 o da 7/16 quest'ultimi piu' grossi.La cosa riferita alle C3 che sviluppano una bassa cavalleria e' dunque relativa,i 4 bolts sono blocchi suggeriti su motori racing con alte compressioni,o alto numero di giri con alberi, bielle e pistoni forgiati,diciamo oltre i 450 cv,la mia C4 del 85' monta un 2 bolts,per esempio.Generalmente quando si va a cercare un blocco si privilegia un 4 bolts,poi un blocco puo' essere roller o non roller,cioe' predisposto per accettare il "ragno",una placca di lamiera che va a comprimere le placchette che gemellano i lifters roller,che per essere avvitata richiede che il blocco presenti i punti filettati per i prigionieri.Alcuni esempi
    4 bolts
    2 bolts e' un 6 cilindri ma serve solo per esempio
    2 bolts
    da notare dentro la lifter valley la lamiera a ragno che e' fissata giusto in asse longitudinale col motore,serve come detto a comprimere le placchette dei lifter roller e questo e' dunque un blocco roller
    e questi sono i lifter roller con le loro link bars a forma di otto che è lo stile del costruttore
    oppure si possono usare lifters roller modificati con l'accoppiamento su blocchi non rollers per retrofittarli
    I two sono blocchi usati prevalentemente negli L-48, mentre gli L-82 montavano i four.
    4 bolts
    2 bolts
    anch'io ero curioso di capire la differenza.. tuned sei un super drago!
    grazie per la spiegazione!!!
    http://www.summitracing.com/parts/FEL-ES72856/
    queste sono le viti delle teste corrette?
    http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Val...item3f143b923a
    questi vanno bene per i coperchi valvole?
    ma si chiudono solo a mano con queste viti?
    http://www.ebay.com/itm/350540482594...WAX:IT&vxp=mtr
    questi sfiati per le teste montano su sbc? danno anche i gommini insieme?
    viti da descrizioni sembrano corrette
    Make CHEVROLET
    Engine Type V8
    Liter 5.7
    CID 350
    Engine Size 5.7L/350
    Beginning Year 1967
    Ending Year 2002
    Engine Family Chevy small block Gen I
    Cylinder Head Style (application) Stock configuration
    I t bar per i coprivalcvole sono ok dal 1955-86
    Si i breathers li danno con le guarnizioni----------in inglese: Grommets inlclude. This action is 2 breathers + 2 grommets.
    scusate sbaglio o questo kit è solo per una testa? cioè devo comprarne 2 kit vero?
