Pagina 2 di 24 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 231
Discussione: Codice di serie motore c3
    Purtroppo, come dice Claudio, se il monoblocco è stato rettificato (nei piani di testa) il serial number è di sicuro andato....
    Comunque, se togli un coperchio delle valvole, dovresti riuscire a vedere il casting number delle teste..... e questo aiuta un po' nello stabilirne le prestazioni originarie.
    Per stabilire se è un 2-bolt oppure un 4-bolt va tolta la coppa dell'olio e controllato se i supporti di banco hanno 2 o 4 bulloni che li fissano al blocco.
    Se è di fine anni 70 ed è un 4-bolt.... quasi certamente è un L82 con potenze che variano nell'intorno dei 220 Hp
    Viceversa una ventina di cavalli in meno!
    Il n di casting non può dirti nulla riguardo al motore stesso.
    Questi blocchi sono stati usati per diversissime applicazioni, generalamente per Pickups e passengers cars.
    Quelli montati su corvettes avranno avuto un albero a camme un po' più spinto che non quelli per Pickups...o per Nova o per Montecarlo o chevelle....
    Sicccome i trapianti di motore negli States sono la regola.. il fatto che sia stato trovato su una corvette non vuol dire che è un motore di una corvette, ma potrebbe essere stato trapiantato da un pickup.
    cowmiles_
    ...al massimo, bisogna vedere sui lati delle teste, cosa c'è, se un mezzo tondo, etc, così, anche da quello puoi vedere il tipo di prestazioni date!
    KNIGHT2000
    ho nuove informazioni
    e un due bolt
    ha un collettore edelbrock torker
    la testa e stata rettificata tempo fa
    ed e piu di un L82 mi hanno detto che e stato modificato sui trecento cavalli cio e possibile secondo voi?
    grazie[]
    ...è possibile che abbia 190 cv all'albero così come possibile che ne abbia 400...
    bisognerebbe sapere che cosa ha sotto... albero a camme, pistoni ecc , con che tipo di aspirazione sarà usato e che carburatore, con che scarico...Se è il motore di un truck potrebbe avere 180 cv e un po più di coppia perchè montavano alberi a camme con poca duration...
    il motore di Alain è dato per 200 cv (penso..), ora ne dovrebbe avere 400...
    il numero di casting che ha sul suo blocco è sempre rimasto lo stesso ma ora è un'altro animale..
    Una curiosità.... su che macchina lo hanno messo?
    cowmiles_
    ..vedi allora, che i numeri contano poco, bisogna vedere cosa c'è dentro!
    KNIGHT2000
    Volevo inviarvi la foto della mia macchina..
    come si fa?
    devi rispondere ai messaggi da sopra in alto a dx.... da lì puoi allegare dei files!
    KNIGHT2000
    A ok dovrebbe essere questa la procedura...
    Tadan!
    ecco la mia macchina al raduno di Zuchw
    121,24KBil
