Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: NON PARTE & E SPIA SECURITY
    guarda ..... vado a ricordi !!!
    con un tester misuri la resistenza della tua chiave appoggiando le punte sulla parte metallica (piccola) centrale al "bottoncino" nero sulla chiave di accensione e trovi ad esempio 2,97 (occhio al valore che imposti sul tester)
    in giro da qualche parte del forum trovi le 12-16 resistenze effettive che puo avere la macchina/chiave
    la piu vicina a quella che trovi sulla tua chiave e quella corretta , ad esempio 3.00
    vai in un negozio di elettronica e compri un paio di resistenze da 3.00 (spesa di 50 centesimi)
    torni a casa stacchi la batteria e smonti il pannello in plastica all altezza delle ginocchia lato guida
    quando hai smontato quello smonti anche il pannello sottostante in alluminio (si ce ne sono 2 uno sopra l altro)
    adesso vedi un macello di fili elettrici non indifferente
    armati di pazienza e cerca un filo sottilissimo rispetto a tutti gli altri ........... e ne troverai 2 [:I] , quello che cerchi tu e quello che scende dal blocchetto di accensione e va in direzione autoradio tanto per darti l idea , lasci stare quello che va dall autoradio al gancio del cofano
    lungo il filo che ci interessa trovi anche uno spinotto (sulla mia macchina il filo in questione e bianco e lo spinotto e nero) , sganci lo spinotto e fai ponte con la resistenza sul cavo dalla parte dell autoradio cosi se hai fatto tutto correttamente hai eliminato il blocco motore della chiave di accensione mantenendo l antifurto attivo
    riattacchi la batteria la spia securiti ti fa l occhiolino , aspetti 5 minuti neanche e provi a mettere in moto , quando metti la chiave e giri il quadro la spia si spegne
    se hai fatto tutto correttamente la macchina parte
    spero di essere stato sufficentemente chiaro e non averti fatto confusione
    se hai problemi 3339679053
    Ciao ti ringrazio veramente molto! ora e' da 2 giorni che sembra andare bene!....ma la mia chiave non ha' la resistenza!....infat ti io ho anche una chevy camaro del 2001 e la chiave si vede proprio chiaramente all'estremita' ha una resistenza...ma quelle della vette no....ti linko una foto delle chiavi!...
    1
    allora hanno gia fatto il lavoro che ti ho detto io .......... puoi sempre controllare che sia effettivamente stato fatto bene .......... ad esempio fili stagnati o griffati e non semplicemente avvolti col nastro adesivo come era stato fatto sulla mia autoradio ....... [V]
