Secondo : aggiungere un tappo di spurgo per il fluido del differenziale poichè quello che esiste è situato non nel punto più basso ma nella parte superiore della cover e prevede spurgo per aspirazione con la conseguenza che rimangono poi residui sul fondo.
Aggiungendo il tappo nella parte più bassa tutto diventa più facile e si utilizza l'altro tappo solo per rabboccare e7o aggiungere fluido.
Ho utilizzato un tappo magnetico (per trattenere sul fondo i residui metallici da abrasione) 1/4 NPT forando il case con punte progressive fino a 11.1 mm.
Il maschio utilizzato è di tipo conico per garantire tenuta basta che si avviti metà della parte filettata del tappo.
Poi per sigillare meglio si aggiungerà un sealer dedicato.
84,9KB
98,31KB
69,91KB
74,26KB
