Acido fluoridrico se non sbaglio.
Grazie FabriCitazione:Messaggio inserito da fabri
dream, complimenti per la continua dedizione
cosa é un convertitore di ruggine ??? prodotto liquido tipo ferox ?
anche se abbiamo filosofie diverse sul custom/originale etc. senz'altro tu puoi capire cosa vuol dire affrontare comunque un frame-off
Yes è un liquido che dissolve la ruggine creando uno strato superficiale di solfato di zinco che funge da primer e favorisce l'adesione del protettivo.
io ho usato i prodotti KBS ottimi, in questo caso il Rust Blast :
http://www.kbs-coatings.com/RustBlast.html
Prima di applicarlo si lava bene con l'Acquaclean e poi dopo aver usato il Rust blast si spruzza il Rust Seal
Mauro quando metterai le nuove foto?![]()
Appena ho un po' di tempo per andare avanti con i lavori...al momento ho sabbiato case e cover, riverniciati poi a polvere...sono venuti bene, ora sono pronto per iniziare il tuning del positronico ed il rebuild del differenziale.Citazione:Messaggio inserito da alain
Dunque, prima di iniziare il rebuild bisogna provvedere a ripristrinare delle condizioni estetiche decorose.
Iniziamo dal rear cover, dopo aver verificato che è esente da cricche (tramite analisi visiva + liquido penetrante per cricche), si provvede a rimuovere i residui della vecchia guarnizione e a carteggiare la sede progressivamente fino a grana ultrafine (ho usato delle ottime spugnette abrasive della 3M).
100,67(censurato)KB
89,02(censurato)KB
99,02(censurato)KB
103,46(censurato)KB
99,62(censurato)KB
91,73KB
Il pezzo ora deve essere sabbiato, quindi bisogna proteggere le superfici che non si vuole vengano abrase, ho utilizzato prima uno strato di nastro per carrozzieri che non lascia residui, coperto da uno strato di nastro americano telato per resistere meglio agli agenti abrasivi.
94,89KB
102,53KB
Ecco il pezzo dopo la sabbiatura, ho utilizzato corindone grana 90, naturalmente i filetti sono stati protetti con vecchi bulloni o con tappi siliconici....poi prima di montare i nuovi bulloni si procederà a pulire i filetti con maschio adeguato.
103,78KB
102,62KB
97,3KB
Si procede in maniera naloga per il case, ecco il risultato :
84,58KB
120,47KB
103,89KB
94,71KB
126,13KB
Anche i "side yokes" riceveranno trattamento analogo, da ricordare che prima sono stati selezionati all'idoneità con verifica dell'usura e della durezza superficiale rockwell. Sono dei ricambi che non si trovano più in produzione per cui trovare degli usati o ricondizionati con le giuste specifiche è sempre meno facile!
110,01KB
109,6KB
103,52KB
105,63KB
109,73KB
108,7KB
103,64KB
113,3KB
Prima di proseguire con la verniciatura a polvere ci sono ancora un paio di lavoretti da esguire sul case...
Primo : eliminare gli spigoli vivi e smussare ogni asperità o residuo dello stampaggio per evitare che diventino poi in futuro punto di partenza per eventuali cricche (problematica ricorrente nei pezzi ricavati da fusione). Naturalmente anche qui il case è stato controllato sia visivamente che con liquido penetrante rileva cricche.
104,59KB
93,79KB
118,28KB
90,28KB
108,14KB
