Pagina 167 di 245 PrimaPrima ... 67117157165166167168169177217 ... UltimaUltima
Risultati da 1,661 a 1,670 di 2450
Discussione: vendo engine
    filo
    Certo che si consumano tutti!!!
    Ed il casino NON lo senti, perchè è tutto inzuppato da olio a fontana e perchè è sotto il comperchio e perchè i V8 rombano bene!
    Ma la avete vista la foto del pignone di Gio????
    Nella foto indovinate fra le due quale è il pignone di Gio e quale è il pignone nuovo....
    15,09KB
    sapientedottore
    quello che non riesco a capire io è come una rottura del genere non si sia sentita,sia stata inavvertita...... va bene l'olio ed il rombo.....e lo stereo a palla [V][V]
    Azzardo una ipotesi:
    Se l'albero a camme è stato montato troppo ritardato (in questo caso saltando un dente rispetto la montatura "dot su dot " la macchina era ritardatissima. Il caso che la camme era un dente "off" lo desumo e presumo perche non può essere ritardata in altro modo con una timing chain kit che non è regolabile...(non penso lo fosse)
    La catena lavora molto "stretchata" in tiro e se la qualità dei denti non è ottima ecco l'usura prematura fino al salto della catena.
    ...giusto un'ipotesi..
    imported_n/a
    Posso dire una cagata?
    Come fa un pignone "liscio" a strappare una catena? Non dovrebbe slittare? [:I]
    15,09(censurato)KB
    Facile quello di Giò è quello di sopra..... solo che ha messo la gelatina ecco perchè non ha i capelli belli dritti in testa!!!!
    Beppe........... ci stà tutta secondo me!!!! Ritardata sulla catena e poi recuparata con lo spinterogeno!!!! Catena ritardata spinterogeno anticipato, tutte e due al limite!!! Pier è possibile???
    Citazione:Messaggio inserito da 2Bell-E
    semplice: i denti vanno solitamente nei "buchi"tra le maglie..
    pensa se il dente (anche se molto ridimensionato ) va nella parte di catena ove i due link sono uniti,,...
    imported_n/a
    Appunto mi chiedo...non dovrebbe scivolare?
    Arioch
    Ora è liscio perchè i denti sono partiti tutti. La rottura avviene nel momento in cui un dente si spacca, al che gli altri invece di entrare nelle sedi si impuntano nelle giunzioni, tendono la catena e la disintegrano. Probabilmente gli altri denti si sono strappati proprio in quel momento...
