Pagina 15 di 44 PrimaPrima ... 5131415161725 ... UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 436
Discussione: VENDO PONTE SOLLEVATORE
    driver721
    Io per mio ponte 4 colonne da 32q, originariamente a 380, ho usato 2 condensatori e va benissimo, c'ho alzato anche vetture da 22q senza minimo sforzo.
    Costo dell'operazione 20euro circa.
    si,ma dipende anche dalla fornitura di corrente che hai tu e dall'assorbimento del motore(o motori)...il sistema dei condensatori non mi da fiducia ed è la prima volta che lo sento, ci vuole un trasformatore, ma costa un sacco di soldi.....anche 2000 euro...
    Io ho un utenza domestica std da 220v e 3,3 kw, sto usando il ponte da + di un anno e non ho nessun problema.
    Prima di questo ne avevo un altro a 2 colonne simile al tuo (era un Ravaglioli come quello che ho adesso) e anche a quello avevo fatto la stessa modifica, sempre senza problemi.
    <b>www.chevyitalia.i t</b>
    <b>www.corvetteitali a.it</b>
    1955 Vespa 150 VL1T (struzzo)
    driver721
    spiegami nel dettaglio di cosa si tratta.........
    che genere di condensatori sono?
    dove li hai comprati per solo 20 euro?
    che potenza ha il motore?
    dove li hai montati?
    Grazie
    http://www.electroportal.net/vis_res...rtcorso&id=106
    Ecco, appunto........non c'è bisogno che aggiungo altro.
    driver721
    ...si ma, non è un sistema molto efficace visto le perdite che si hanno.....è un buon palliativo, quello sicuramente, penso che se uno usa il ponte tutto il giorno potrebbero esserci dei problemi......per un uso saltuario magari va benissimo....
    Ma infatti per chi usa il ponte per "hobby" o poco +, come nel mio caso, è un'ottima soluzione, certo se lo usi in una officina e sei continuamente su e giù, il motore ti saluta, anzi ti manda a cagare, in pochissimo tempo, anche perchè con questa soluzione fa + giri rispetto a quando era alimentato a 380.
    driver721
    Venduto[8D]
    sono interessato,mandami una foto anche all'indirizzo mcmfontane@libero.it. ciao
    sing84
    stingray1977
    ahh...se non lo prende sing lo prenoto iooo...
