...lo so.........purtroppo va sempre cosi.....forse per 800 euro lo volevano placcato oro.....mi ha perfino chiamato uno che voleva il certificato di conformita per la legge 626,roba che c'è l'ha uno su mille......
Semi-off topic...ma che potenza ha il motore?
So che un utenza domestica 220v 3,3 kw può far funzionare motori fino a 4.5 hp... bisogna però convertirli da 220 a 380... il metodo più economico è quello con la conversione con il condensatore per aumentare lo spunto, ma potenza e coppia risultano più che dimezzati....certo si può montare un motore più potente.
Per sfruttare meglio le potenzialità del trifase si potrebbe utilizzare un inverter da monofase 220 a trifase 220 con motore trifase 220, ma qui salgono molto anche i costi..
Qualcuno di voi si è mai cimentato in simili conversioni??
Chiaro la soluzione principe sarebbe quella di avere la 380..
...l'unica cosa è cambiare il motore con un monofase...spendi molto meno e sei sicuro che va bene.....i trasformatori sono molto pesanti e molto costosi,non ha senso.....se proprio è necessario si chiede l'aumento di potenza della 220 all'ENEL....te la portano a 6 KW....ma serve solo se utilizzi saldatrici da almeno 250 AMP....ma per il ponte non serve.....
io l'ho fatto!
il mio ponte ora va perfettamentea 220v, con i comandi in bassa tensione.
mi dava molto da fare l'altatensione ai comandi.
Pero` con il senno di poi, forse il sistema piu` convenientee` un gruppo elettrogeno a 380. se ne trovano a prezzi ridicoli.
prima di me si era prenotato un altro...speravo mi dicessi tu che era ancora disponibile....
Yes, ma un monofase 220 si arriva a 2.5 hp (li fanno anche da 3 hp ma con la linea domestica mi sa che non basta)...Citazione:Messaggio inserito da driver721
La domanda principe quindi rimane che potenza ha un motore di quelli che si montano sui ponti non troppo grossi ????
Modifica con consensatore o inverter???Citazione:Messaggio inserito da Vette84
io l'ho fatto!
Io per mio ponte 4 colonne da 32q, originariamente a 380, ho usato 2 condensatori e va benissimo, c'ho alzato anche vetture da 22q senza minimo sforzo.
Costo dell'operazione 20euro circa.![]()
<b>www.chevyitalia.i t</b>
<b>www.corvetteitali a.it</b>
1955 Vespa 150 VL1T (struzzo)
guarda che se nessuno mi da risposta e io non scrivo niente vuol dire che il ponte è disponibile, e poi prenotarsi a parole sono capaci tutti, prenotarsi coi soldi è un po piu dura, il fatto che uno si prenota non significa nulla, non è che gli altri gia con i soldi in mano devono aspettare quello che si è prenotato che magari si decide dopo chissa quanto tempo........accà nisciun'effess.....c ome si dice a Belluno....Citazione:Messaggio inserito da stingray1977
[quote]Citazione:Messaggio inserito da DreamBikes
Yes, ma un monofase 220 si arriva a 2.5 hp (li fanno anche da 3 hp ma con la linea domestica mi sa che non basta)...Messaggio inserito da driver721
il motore trifase piu piccolo è da 2,6 KW per ponti da 2 ton....ma i piu grandi viaggiano oltre i 3 KW...arrivano anche a 7/8 KW a seconda del modello di ponte, per esempio quelli a due colonne senza basamento(i migliori)da 3,5 ton. hanno due motori da 3,3 fino a 4 KW....col basamento invece con 1 motore partono da 4 KW per 3 ton.......comunque è come ho detto prima....la cosa migliore è cambiare il motore con un monofase....solo che se usi contemporaneamente piu attrezzi devi chiedere l'aumento all'Enel fino a 6 KW,puoi chiedere anche la 380V ma devi avere un'attivita.....ques ti valori valgono per gli OMCN,per Ravaglioli,Omer...ec c...possono variare un po.
