Pagina 13 di 14 PrimaPrima ... 311121314 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 132
Discussione: problema al cambio
    Normale.
    Perla modifica potresti dover cambiare manualmente tra 3 e 4 ma da una certa velocità in poi (130 -150 Km/h) anche con il piede al 95% non ti scala in 3. Se sei fortunato potrebbe non scalarti nemmeno se tieni giu tutto al 100%.
    Il condizionale che uso è dato dal fatto che GM ha previsto negli anni ben 18 tipi diversi di strategie e cablaggi di lock-unlock del convertitore, freno motore in rilascio in 4a, e diverse 3-4 UPSHIFT valves (che non è la valvola di cui ho mostrato la modifica).
    LA upshift valve della corvette (che "tiene sempre la 4a" e cambia automaticamente tra 3 e 4 col selettore in 4... non è piu in produzione da GM e NEMENO nell'aftermarket..
    Questa è la teoria provata da molti (compreso me).
    [:0][:0][:0]
    La upshift valve di cui parli e un pezzo complicato da fare in un officina ?
    se non le vendono piu basta farla forse
    ..Non dirlo nemmeno...
    é vero.....tutto si può fare ma ..francamente.... In più è ben difficile trovare l'originale ... (anche di di quella buona ne hanno fatte diverse versioni con lo stesso codice GM..).
    pazienza
    xxmax76
    ..ho tirato vittoria troppo presto;auto ferma,cambio smontato e frizioni cotte da sostituire;pero' mi va bene,il danno è stato causato inizialmente dal meccanico,e se ne provvede lui a sistemarlo,lunedi 'arrivanio i pezzi e quindi a costo zero avro' un cambio revisionato per fare altri???1.000.000 di miglia??
    ..magari! []
    xxmax76
    ..ovvio poi procedo alla verifica e regolazione del cavo come da istruzioni sopra.!!
    o che bello almeno una volta tanto una storia a lieto fine o quasi
    fatti fare la garanzia almeno x un milione di miglia cosi poi sei a posto del tutto nooo ???
    speriamo faccia in fretta e lavori bene !!!
    Citazione:Messaggio inserito da xxmax76
    ..magari! []
    non vorrei dirlo ... ma devo dirlo...che...
    "... l'avevo detto..."
    "...COTTO..."
    é bene che tu ti faccia sostituire ANCHE il convertitore di coppia.
    non e che noi non ci fidiamo del guru delle C4 e solo che ...... sperare e sognare non costa nulla !!!
    le altre soluzioni invece fanno male al portafogli !!!
    scusa l ignoranza ma il convertitore cosa c entra ?
    Nel convertitore passa tutto l'olio del cambio automatico. é estremamente difficile svuotare e soprattutto pulire l'interno del convertitore di coppia.
    Se le frizioni son cotte ...hanno lasciato tanti residui nell'olio.
    Qundo metti il cambio nuovo, userà olio nuovo ma quello dentro al convertitore è vecchio e CONTAMINATO.
    RImetteresti in circolo particelle di frizioni sbriciolate in un cambio nuovo??
    é per questo che anderbbe svuottato e pulito anche tutto il condotto di andata e ritorno del fluido del cambio (compreso radiatore ovviamente)...per evitare contaminazioni.
    Estrmizzando... è un po' come fondere un motore, cambiare il motore e lasciargli
    su il filtro olio vecchio..
