Pagina 13 di 71 PrimaPrima ... 311121314152363 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 704
Discussione: Trick Flow 195cc CNC chambers Hand-Ported......
    ok, le teste che vende stroker le compro io! grazie cosi' è deciso, l'udienza è tolta.
    Riccardo
    Gran belle testate (le avevo anch'io), ottime per motori da 350 c.i a 400 c.i. circa.
    Che dici Pier, potrebbero essere una buona base di partenza per il 383 da fare sulla mia???
    Longevità/affidabilità di un componente del genere???
    Come mai le cambi???
    Vai tranquillo Dream.
    SIccome Pier è un perfezionista e ha un 427 Small block, crede (a ragione) nel dio HORSEPOWER.....e nel miglioramento continuo. Quindi un grosso 427 ci (il suo) per sviluppare piu cavalli puo tollerare delle testate con condotti di aspirazione con oltre 195 cc (credo vada sui 227 cc). Piu piccoli i condotti e piu veloce va il flusso (miglior coppia e riempimento a bassi regimi), ma poi diventano restrittivi (per un 427!)
    Per un 383 i 195 cc sono perfetti e lasciano margine per un ulteriore aumento di cilindrata!
    Io avevo le stesse teste sul mio 383. ora le ho da 200cc per il 396 ma avrei potuto tranquillamnete continuare ad utilizzare le 195cc.
    Bruumm brummmm........[]
    Se ti interessano si può parlare del kit completo..... teste, cammes, lifters e rocker-arms.... che tanto dovrò cambiare tutto per le nuove Dart !
    (forse anche il collettore di aspirazione)[:0]
    gio black
    e si quelle este vanno forte beppe[8D] e adesso che mi son finito il rodaggio ,,,,,,,,,,,proprio ieri ho tirato una prima da mozzafiato con scodamento e sgommamento mentre e' entrata la seconda ,,,,mammma mia roppo belle.....
    certo pier ,,,che a saperlo avrei aspettato no??[}][}][}][}]
    attila
    eh.. ma non avete la valvole da 3"
    E vai che facciamo un forfait e via!!!![]
    Ne possiamo parlare davvero...sai che non ho fretta, quindi tutto quello di buono che smonti da qui a 12-18 mesi può tornare utile alla causa!!!
    Vabbè..... allora io ti dico quanto costa sta roba nuova su Summit.... e tu mi fai un offerta, OK???
    Teste............... .................... .$ 1445.96
    Hydraulic Roller Lifters............. ....$ 479.95
    Roller Rockers 1.6 .................... ..$ 319.95
    Hydraulic Roller Camshaft............ ....$ 339.95
    So queste cifre io ho pagato Dazio, Trasporto ed IVA.
    Beh, se faccio io l'offerta sarebbe comunque troppo bassa siccome già con sta macchina sto andando oltre il seminato!!!
    E' meglio che provi a pensare tu quanto vuoi realizzare, naturalmente con una mano sul cuore!!!
    Di che marca sono? Crane cams, Comp cams, ...???
    Ho comunque qualche dubbio sull'hydraulic...li sono due scuole di pensiero...
    Rispetto alle solid senza dubbio stressano meno il valve train per via della minore pressione ma dal punto di vista delle prestazioni pure non sono superiori e visto che costano molto di più un po' fa pensare. Inoltre hanno dei limiti per applicazioni sopra i 6200 rpm.
    Quindi il gioco vale la candela o è meglio investire altrove???
    Illuminami!!!
