Pagina 10 di 44 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 436
Discussione: VENDO PONTE SOLLEVATORE
    driver721
    Citazione:Messaggio inserito da stingray1977
    prima di me si era prenotato un altro...speravo mi dicessi tu che era ancora disponibile....
    guarda che se nessuno mi da risposta e io non scrivo niente vuol dire che il ponte è disponibile, e poi prenotarsi a parole sono capaci tutti, prenotarsi coi soldi è un po piu dura, il fatto che uno si prenota non significa nulla, non è che gli altri gia con i soldi in mano devono aspettare quello che si è prenotato che magari si decide dopo chissa quanto tempo........accà nisciun'effess.....c ome si dice a Belluno....
    driver721
    [quote]Citazione:Messaggio inserito da DreamBikes
    Messaggio inserito da driver721
    ...l'unica cosa è cambiare il motore con un monofase...spendi molto meno e sei sicuro che va bene.....i trasformatori sono molto pesanti e molto costosi,non ha senso.....se proprio è necessario si chiede l'aumento di potenza della 220 all'ENEL....te la portano a 6 KW....ma serve solo se utilizzi saldatrici da almeno 250 AMP....ma per il ponte non serve.....
    Yes, ma un monofase 220 si arriva a 2.5 hp (li fanno anche da 3 hp ma con la linea domestica mi sa che non basta)...
    La domanda principe quindi rimane che potenza ha un motore di quelli che si montano sui ponti non troppo grossi ????
    il motore trifase piu piccolo è da 2,6 KW per ponti da 2 ton....ma i piu grandi viaggiano oltre i 3 KW...arrivano anche a 7/8 KW a seconda del modello di ponte, per esempio quelli a due colonne senza basamento(i migliori)da 3,5 ton. hanno due motori da 3,3 fino a 4 KW....col basamento invece con 1 motore partono da 4 KW per 3 ton.......comunque è come ho detto prima....la cosa migliore è cambiare il motore con un monofase....solo che se usi contemporaneamente piu attrezzi devi chiedere l'aumento all'Enel fino a 6 KW,puoi chiedere anche la 380V ma devi avere un'attivita.....ques ti valori valgono per gli OMCN,per Ravaglioli,Omer...ec c...possono variare un po.
    driver721
    Io per mio ponte 4 colonne da 32q, originariamente a 380, ho usato 2 condensatori e va benissimo, c'ho alzato anche vetture da 22q senza minimo sforzo.
    Costo dell'operazione 20euro circa.
    si,ma dipende anche dalla fornitura di corrente che hai tu e dall'assorbimento del motore(o motori)...il sistema dei condensatori non mi da fiducia ed è la prima volta che lo sento, ci vuole un trasformatore, ma costa un sacco di soldi.....anche 2000 euro...
    Io ho un utenza domestica std da 220v e 3,3 kw, sto usando il ponte da + di un anno e non ho nessun problema.
    Prima di questo ne avevo un altro a 2 colonne simile al tuo (era un Ravaglioli come quello che ho adesso) e anche a quello avevo fatto la stessa modifica, sempre senza problemi.
    <b>www.chevyitalia.i t</b>
    <b>www.corvetteitali a.it</b>
    1955 Vespa 150 VL1T (struzzo)
    driver721
    spiegami nel dettaglio di cosa si tratta.........
    che genere di condensatori sono?
    dove li hai comprati per solo 20 euro?
    che potenza ha il motore?
    dove li hai montati?
    Grazie
    http://www.electroportal.net/vis_res...rtcorso&id=106
    Ecco, appunto........non c'è bisogno che aggiungo altro.
    driver721
    ...si ma, non è un sistema molto efficace visto le perdite che si hanno.....è un buon palliativo, quello sicuramente, penso che se uno usa il ponte tutto il giorno potrebbero esserci dei problemi......per un uso saltuario magari va benissimo....
    Ma infatti per chi usa il ponte per "hobby" o poco +, come nel mio caso, è un'ottima soluzione, certo se lo usi in una officina e sei continuamente su e giù, il motore ti saluta, anzi ti manda a cagare, in pochissimo tempo, anche perchè con questa soluzione fa + giri rispetto a quando era alimentato a 380.
    driver721
    Venduto[8D]
