TH-350 revisionato B&M
vendo TH-350 proveniente dalla mia C3 del 1980
il cambio è stato revisionato con kit della B&M (bande in kevlar)
e' perfettamente funzionante e nell'offerta includo anche il torque converter stock.
Posso imballare il tutto in una cassa di legno
chiedo 500,00€ INTRATTABILI
per qualsiasi informazione contattaemi pure,
Rodolfo
E a che servirebbe sto kit che ci hai messo???
e secondo te!?!? [8]
quando devi revisionare un cabmio devi necessariamente ricomprare TUTTA la componentistica usurata (guarnizioni, o-ring, bande ecc ecc) questo è della B&M ed ha materiale di ottima qualità infatti le bande non sono nel materiale stock ma in kevlar e ce ne sono in più rispetto sempre allo stock in modo da poter modificare la cambiata (un po' più veloce per il ridotto slittamento).
Ora (sono in ufficio) non ce l'ho sotto mano ma se vuoi posso darti il codice Summit di questo kit in modo che te lo guardi per benino.
Rod
che fai alain, lo monti sulla jeep al posto del cambio desincronizzato???
ecco il codice del kit della Summit (scusate non B&M [}:)]):
HUP-HP3288K Overhaul kit high performance 239.95$
allego anche la descrizione:
Build a championship-caliber race tranny with this premium overhaul kit. It brings together the best components--Kolene steels, Red Alto race frictions, a Kevlar-lined race band, a paper and rubber kit, sealing rings, seals, a filter, a modulator, washers, and bushings--all in one kit.ed un'immagine:
http://www.corvetteitalia.it/public/...up-hp3288k.jpg
51,76KB
ciao ciao
Rod
<center>VENDUTO!</center>
quindi annuncio non più valido
Rod
