come si misura e dove l amperaggio su una resistenza ?
chiedo perche devo calcolare i W di assorbimento
con il tester misuro il voltaggio ma non so dove posizionare gli elettrodi per misurare l amperaggio
con un amperometro, appoggi i due poli alla resistenza, tipo ai due estremi di un fusibile ecc... , ovviamente devi settare l' amperometro sulla funzione giusta, ora il mio é in garage ma basta leggere le istruzioni se non sai dove posizionarlo .
A parte il collegare il multimetro in serie al carico (ma normalmente si misurano correnti fino a 10Amp e non oltre) l'altro sistema con uno shunt.
La legge di ohm la sapete?..... vabbè, ve la dico:
R= V/I (= V^2/P = P/I^2 a secondo di cosa si deve calcolare)
I= corrente espressa in Amperes
V= tensione in Volts
R= resistenza in Ohm
Se conosci il valore della resistenza (per esempio 10 ohm) e conosci la tensione ai capi della resistenza (la caduta di tensione che si genera sul carico dato da quella resistenza, ipotiziamo 1.5 volts) si calcola facilmente la corrente che passa:
Il dato da calcolare è la corrente, quindi "I" e di conseguenza la formula si scrive in questo modo:
I=V/R
quindi I= 1.5/10 = 0.15 Amp.
se la resistenza è 4 ohm e la tensione ai capi della stessa è 8 volts si ha:
I= 8/4 = 2 amps
E' chiaro ora?
Se vuoi invece calcolare i Watts si usa la seguente formula: P (watts) = V^2 (tensione al quadrato) / R (impedenza in ohm)
esempio:
R= 4 ohm
V= 10 Volts (misurati ai capi della resistenza)
P= 10^2 / 4 = 100/4 = 25 Watts
Capito?
Facile, no?
no !!!
non ho capito .......... e visto che mi conosci dovevi averlo gia capito !!!
io avevo una vaga idea che adesso e diventata incertezza totale
wats = volts x ampere
quindi con la resistenza accesa/attaccata alla spina pensavo di misurare i volts , poi giravo la manopolina del tester su ampere (max 10A x non piu di 10 secondi sul mio tester) e misurare gli ampere agli estremi della resistenza
quindi ad esempio trovo 210 volts x 4 ampere = 840 wats
sto facendo casino ? si ! dove ???
non vorrei bruciare la casa dei genitori ....... mio papa e permaloso e non vorrei si arrabbiasse se gli brucio casa ........ [:I][:I][:I]
gli ampere si misurano con il tester in scala amperometrica in SERIE al carico (resistenza) e non in parallelo!
o con la pinza amperometrica...
la formula dei watt in continua è: volt x ampere
ok grazie mille tutto chiaro
