luci
ciao a tutti
chi sa dirmo come si smontano le luci di posizione anteriori?
quando accendete le posizioni sui lati della Vette cosa si accende?
posteriormente una lucina rossa e quella bianca solo se inserisco la retro, anteriormente nulla, solo se inserisco la freccia si accene ad intermitenza il giallo e fisso il bianco, è giusto?
cambiato le lampadine del terzo stop (concertibile)non troppo semplice, lo spazzio e veramente piccolo, alla fine ci sono riuscito.
controllato i fusibili,lampadine ok mà nell'abitacolo non si accendono le luci di cortesia.
le luci sulle porte si dovrebbero accendere aprendo la porta o solo schiacciando la luce?
grazie siete sempre troppo gentili.
- luci di posizione anteriori: apri il cofano, infili la mano in zona fanali e sentirai il portalampade, devi ruotarlo e poi estrarlo
- con le luci di posizione si accendono di lato i due side marker arancioni avanti e quelli rossi dietro
- quando inserisci la retro si accendono le luci bianche posteriori laterali
- Con la freccia fisso il bianco ant e intermittente l'arancio OK
- Prova a vedere se le luci di cortesia di notte ti si accendono. Qualche versione dovrebbe avere un sensore di luminosità per cui le luci di cortesia non si accendono di giorno
Dai Albert che quando hai trovato il bandolo della matassa per le luci di cortesia metto a posto anche le mie che sono nelle stesse condizioni; io pensavo di passare per l'interrutore che c'è sulla porta ma non capisco come smontarlo, un giorno lo estirpo con forza oramai ho buttato un barattolo di svitol. ruota l'interrutore delle luci verso sinistra e vedrai che si accendono tutte ma grrrrr non con le porte..
Mi sembra di ricordare(se nn sbaglio) che il sensore delle luci montato sulla versione per il canada. Pero' nn ricordo se era legato alle luci esterne...Mah...
no il sensore dovrebbe condizionare solo l'accensione delle luci interne
il sensore delle luci interne si trova sulo specchietto retrovisore?
sul mio vi sono delle luci vhe si accendono solo con l'interruttore e la chiave inserita nel quadro e ruotata in avviamento.
aiuto.......
Non mi è chiaro sul fianco anteriore vi è una luce gialla e una bianca quale deve rimanere sempre accesa con le posizioni?
sulla mia: tutto buio, se metto la freccia si acende il giallo ad intermitenza e il bianco fisso. fianco posteriore:rosso acceso e bianco solo con retro inserita.
Bè, diciamo che al posteriore sei aposto.
All'anteriore quando accendi le posizioni o gli anabbaglianti dovrebbe restare accesa anche la lucina arancio (quella della freccia) che quando la inserirai lampeggerà.La luce bianca deve accendersi solo dalla parte che metti la freccia per il tempo che rimane inserita.
Con le luci di posizione dovresti aver acceso anche una parte dei fari anteriori (dove lampeggia la freccia)...Questo accade solo se hai ancora la fanaleria americana funzionante.Se chi ce l'aveva prima di te ha modificato l'impianto elettrico x renderla a norma europea dovrai ripristinarlo un po'...
il sensore di luminosità dovrebbe essere sul cruscotto a ridosso del parabrezza, è una specie di "pallina"
il sensore di luminosita se non sbaglio e sulla plancia a destra del volante sopra i 4 tasti gauge ecc ecc
sembra che sulla plastica ci sia un foro
x fare la prova del 9 e semplice , accendi il quadro di giorno , poi metti un dito sopra il sensore e vedrai che la luce del quadro cambia di intensita
questa e la verifica che ho fatto io x sapere se il mio funzionava [:I]
Ricordatevi che la macchina di Albert e' una 86',quindi voi ragazzi con le 90-post avete un cruscotto diverso.Il sensore luci sulle pre-90 controlla l'intensita' del quadro e la fotocellula si trova sul lato sx del quadro strumenti vicino al interruttore pop up dei fari.Albert controlla che tutte le lampade anteriori siano ok,intendo le posizioni/freccia anteriori,consistono in una lampada tipo stop a due filamenti,se questa lampada e' bruciata ti esclude la funzionalita' dei side marker anteriori.Molti impianti C4 sono stati adattati post-importazione in modo artigianale dai vari elettrauti che ci hanno messo le mani,altre volte e' stato montato un kit europeo stock.Sulla mia che e' un 85' ho notato che quando brucio la freccia/posizione anteriore perdo il sidemarker relativo,ripristinat a la lampada il sidemarker torna a funzionare,quindi il mio cablaggio e' fatto cosi'.
Comunque il giusto schema come gia' detto e'
normalmente(senza freccia azionata)luce arancione accesa fissa,bianca spenta
svolta (con freccia azionata) luce arancione lampeggiante,bianca accesa.
[:I][:I][:I]
mi hanno scoperto !!!
micb scoperto......
90 troppo giovane.....
e di conseguenza manca di esperienza rispetto alla tua ........ :([V]:(
[:o)][:o)][:o)]
ciao ragazzi,premettendo che la mia vette e' dell'85 "Europeizzata",n on riesco a capire queste luci.
_Le luci di posizione anteriori(fog lamp?) non mi funzionano..ma le frecce si.E se ho capito bene anche voi avete una sola lampadina arancio a 2 filamenti cioe' 2 funzioni(posizionee/freccia),giusto?
_Perche' le frecce dietro anno anch'esse la lampadina a 2 filamenti?
non capisco..
Le fog lamp nn sn le posizioni, le fog lamp sono i fendinebbia!!!!
Se davanti ti si accendono solo le frecce probabilmente ti hanno tagliato un filo!!!!controlla nel portalampada!!
Per quanto riguarda dietro nn ho capito cosa vuoi dire...:(
Citazione:Perche' le frecce dietro anno anch'esse la lampadina a 2 filamenti?
non capisco..
perchè originariamente fanno da stop e freccia assieme
Ho controllato il portalampada ed e' stato tolto un filo....infatti mi funzionano solo come frecce..avevi ragione Max!Cmq per ora tengo tutto così che va bene..
grazieee!!!!
Glass...una volta che connetti il filo che ti hanno scollegato fa tutto un'altro effetto...diventa "americana"!!!!
Anche perchè ora tu nn hai delle luci di posizione, devi per forza accendere gli anabbaglianti...Io la corvette la adoro, ma, anche se vado contro il codice stradale, con le luci americane è ancora piu' bella...:D
Effettivamenye Max hai ragione...sarebbe mooolto + bello.Mi mettero a cercare il filo e lo collego!
dietro hai le frecce rosse o arancio ???
se e europeizzata sono arancio ....... e orrende
se la ripristini americana diventa fuorilegge ma da urlo !!!
sono arancio e d effettivamente neanche a me piacciono molto...quasi quasi quelle rosse......mmmmm....
ciao,se mi dai quelle arancio io ti do quelle rosse,per il resto come procedi?
anche io ho quelle arancio ....... [xx(]
Sono riuscito a cambiare la lampadina della freccia dietro!!!!!
ma...............:(n on funziona lo stesso..cosa puo' essere?
Controlla il cablaggio...La lampadina sei sicuro che è uguale sia di volt che di watt??
La lampadina e' uguale..ho fatto la prova del 9 e l'ho messa al posto di quella della freccia che funziona: lampeggia che e' una meraviglia..
Quindi penso, come dice Max ,che sia un problema di cablaggio..che si sia scollegato qualcosa.........per voi devo smontare il paraurti??!!?
Se vuoi diventare pazzo smontalo pure...secondo me fai prima a togliere la targa e lavorare da li...altrimenti togli la ruota di scorta e il suo supporto e vedrai che (anke se a fatica) riuscirai a mettere le mani fino ad arrivare ai fari...Preparati un po' di disinfettante e cerotti perchè lascerai un po' della tua pelle all'interno del paraurti!!!!;):D
:DAhah!Guarda...pref erisco lasciare qualche pezzo di me attaccato al paraurti piuttosto che smontarlo!!!!!Seguir o' volentieri il tuo consiglio...domani comincio!
So che vi faccio una testa cosi' con tutte le mie domande...eheh.!.... ..grazie mille!;):D:D
prego non c e di che !!!
:) ke c...o la mia funziona tutto un po diversamente ma va tutto il posteriore tutto come da origine mentre le laterali anteriori la luce bianca con lampadina arancione funziona come freccia mentre quella arancio da luce d'ingombro,devo controllare le luci di posizione ant quelle nel paraurti intendo ma sono insieme alla freccia cioè scusate dovrebbe montare una lampadina doppio filamento o sono due diverse ? :):):)
non ci ho capito molto ......
Citazione:Messaggio inserito da EL BELVA
doppio filamento arancione! fa posizione+freccia
ciao perfetto ora ho capito xke le mie posizioni anteriori nn andavano grazie wranglertexan:):)
ciao ragazzi, sistemato le luci [?][?]
:D:D:D:D:D cosi mi piace :D:D:D:D
dai dai che un po alla voltadiventa un gioiellino !!!
