PROBLEMINI ELETTRICI
Da qualche giorno commincio a godermi la mia C4 vorrei migliorare sempre qualcosa come di solito fan tutti. Quello zotticone che l'aveva prima o chi gli ha fatto il lavoro ha pensato bene di tagliare tutti i fili di cose poco importanti. tipo:
1) alette parasole con luce di cortesia si presentano con due monconi di filo ma dove trovo il filo da attacarle
2) la porticina del portaoggetti in mezzo ai sedili stessa cosa.
ha due monconi di filo ma dove trovo il filo da attaccare la luce
3) le luci interne funzionano se le accendo ma vorrei che si accendessero aprendo le porte ci sono degli interruttori a pulsante sui montanti delle porte sono tutti arruginiti ma come si smontano ??? provo a svitare quella specie di dado che tiene lo stelo del pulsante o tiro fuori di brutto con forza.
Un grazie a chi mi da qualche dritta
ermano
Bè...le alette parasole dovrebbero avere il filo che arriva dal montante del parabrezza, quindi penso che basti svitare sia il montante alla tua sx e il rivestimento superiore del parabrezza (dove agganci la capotte) e troverai i fili per il collegamento...Stess a cosa dovrebbe essere per lo sportello del vano porta oggetti...sei sicuro che non è sganciato solo il connettore??prova altrimenti a smontare il primo pezzo di cruscotto (dove c'è la leva del cambio) e controlla che nn abbiano lasciato i fili "penzolanti" sotto la consolle...Per le luci con l'apertura delle porte nn so precisamente, l'unica cosa è che di sicuro nn devi usare la forza!!!!
Intanto proverei a controllare che ci siano tutti i fusibili(lo so, è una cagata)pero' è meglio partire dalle cose piu' semplici...dopo di che provi a smontare e cominci a controllare cosa nn va...magari è solo un contatto ossidato...Facce sapè!!!;)
povere macchinette , vengono usate e basta senza essere mai coccolate di solito [V][V][V]
dimenticavo ma l'autoradio ha solo gli FM con le frequenze dispari 91.3 esiste ma poi si passa a 91.5 è normale ??? posso far qualcosa ??? quelle schedine che vendono su eckler dovrebbero essere i finali in caso di mutismo completo. ??? a me piace l'impianto anche se funziona al 50%
prima o poi lo sistemero' magari in agosto quando sarò in ferie e non in viaggio.
non ho mai avuto autoradi originali su Vette quindi non ti so dire
per le alette parasole comincia a smontare le plastiche sopra e attorno al cristallo (lato guida) e vedi se trovi fili altrimenti ne porti su due dalla batteria e eventualmente li metti sotto chiave cosi sei sicuro che non restino accesi quando scendi dalla macchina
con le luci porta hai risolto nulla ?
per le luci porta non ho fatto nulla!! devo trovare un sabato tranquillo ma ultimamente tutto il mondo mi soffia sul collo grrrr arriveranno anche le ferie !!!![8D][8D]
per la luce porta dovrebbe esserci un sensore di luminosità, prova al buio, dovrebbero accendersi
Citazione:Messaggio inserito da wranglertexan
per la luce porta dovrebbe esserci un sensore di luminosit�, prova al buio, dovrebbero accendersi
Forse ti sbagli...nella mia si accendono sempre le luci, comprese quelle sulle porte. Non ci sono sensori...;)
boh su una Lt1 che ho visto le luci porta si accendevano solo al buio, non so...
Probabilmente è stato montato un accessorio aftermarket...la mia appena apri le porte si accende tutta la luminera disponibile!!!;)
confermo che anche sulla mia si accendono tutte giorno o notte che sia
La prova Wranglertexan l'ha fatta con la mia ed abbiamo scoperto (io dopo 15 anni)che sotto il sole, le luci si accendono solo con l'interrruttore manuale e non con le portiere. Possibile?
Mah...ripeto...la mia (come quella di mic) e tutte le altre c4 che ho potuto vedere fin ora, le luci all'interno dell'abitacolo si accendono sempre...
Ma l'hai presa da nuova tu?
Magari il precedente proprietario ha fatto installare un sensore per accenderle solo di sera...Di sicuro è un bel risparmio di batteria, se devi fare qualke lavoretto le luci interne stanno accese per molto tempo(se tieni le portiere aperte)...
:D
e ti trombi la batteria in pochi giorni
quando la batteria era vecchia ne avevo x 4 giorni al massimo se stava sempre son portiere e lunotto aperto
la peppa! ma come mai dura così poco la batteria delle c4? è normale per le tante dispersioni (?) o può capitare?
E' che i nostri amiconi americani hanno messo lucine di cortesia ovunque...comodissim e certo, il problema è che si accendono tutte insieme!!!!!
A parte il vano motore, quando apri le porte, si accende tutta la luminera possibile!!!Il problema è che il temporizzatore ha dei tempi lunghissimi....
Anzi, a sto punto c'è mica qualcuno che sa come diminuire questo tempo???
Poi, se la batteria è vecchia...in 4 e 4otto te la bruci....
Molto utile è installare uno stacca batteria!!
Willys, poi la controlliamo insieme la tua!!
stavo pensando anche io allo stacca batteria ma visto che la uso almeno una volta alla settimana di solito non ho problemi di scaricamento
la batteria anche se nuova a macchina ferma non dura piu di 3 settimane e penso sia dovuto all antifurto che essendo di vecchia tipologia ha consumi elevati
Esiste un sensore di luminositÃ(censurato), si chiama "day time running lights" ma questa opzione era montata sulla versione per l'esportazione in Canada (pero' non funzionava per le luci interne, ma bensi' per le luci di posizione):D
Mah, sulla mia le luci notturne si accendono solo quando metto per lo meno quelle di posizione. Piuttosto, visto che chi l'aveva prima mi ha perso il telecomando e ha fatto un mezzo casino con la centralizzata, ho notato che aprendo la portiera con la chiave, ogni tanto, se non sto attento a come lascio la serratura nel sfilare la chiave, mi lascia le luci di cortesia accese. Speriamo mi sistemi quanto prima la centralizzata.
a me lo ha fatto un paio di volte , avevo le serrature dure da morire appena presa , poi ho messo un po di vesellina liquida (quella x le macchine da cucire) , la seratura e diventata scorrevolissima e non mi ha piu dato problemi con le luci , anche se forse e una coincidenza !
