Gioco pistone cilindro
piston to cylinder wall clearance[:27]
Ho comprato il rebuilt kit del motore
ma nelle scatole non vi era nessuna indicazione sul gioco pistone cilindro!
i pistoni sono questi:
SEALED POWER
Bore (in): 4.060 in.
Bore (mm): 103.124mm
Piston Style: Flat top, with four valve reliefs
Piston Material: Hypereutectic aluminum
Compression Distance (in): 1.560 in.
Piston Head Volume (cc): +5.00cc
Wrist Pin Style: Press-fit
Pin Diameter (in): 0.928 in.
Piston Ring Thickness: 5/64 in. x 5/64 in. x 3/16 in.
ho provato a cercare ma nessun dato concreto se non spiegazioni spannometriche
per la serie
"il gioco deve essere dallo 0.5% all 1% dell'allesaggio"
ma c'è da considerare la tipologia di pistone forgiato.. ipereutettico.. ecc
e quindi le differenti dilatazioni termiche, per non parlare poi del tipo di motore e di molti altri fattori.
Su dei forum americani ho trovato che per un overbore di 0.060" su un 350 il gioco consigliato con pistoni ipereutettici era di 0.008" equivalenti a 0.2mm !! in altri invece ho trovato giochi di 0.002" circa 0.05mm dato già piu sensato... riconfermato poi anche da altri che avevano riallesato...
cosa mi dite?
il blocco se non è gia in lavorazione.. poco ci manca
e il fatto stesso che mi hanno richiesto i pistoni vecchi per calcolare il gioco non mi piace per niente.
speriamo...
Se ci capissi qualcosa ti risponderei!!!
Cmq qnd avrai capito fra qualche anno toccherà a me far certe domande!!!
ciaaao
:):D;)
se mi dici se hai pistoni forgiati stampati o pressofusi provo a dare un occhiata su un libricino che ho e poi ti dico , anche se credo che il mitico Strokerone ti abbia gia tolto qualsiasi dubbio o perplessita in materia
fatti risentire
prova a vedere se trovi riscontro da qualche parte di quello che ho trovato io
pistoni fusi in conchiglia danno 0,05 mm ogni 65 mm di diametro
cioe se hai alesaggio di 100 mm devi avere un lasco di 0.08 mm massimo ( 8 centesimi di millimetro )
spero di esserti stato utile
fammi sapere se ci ho azzeccato
a me sembrano fin troppo precisi viste le dilatazioni termiche in gioco ma puo essere che mi sbagli
Stamani dovrebbero mettere mano al blocco...
mi hanno detto che per quei pistoni il gioco va da 0.038mm a 0.052mm
mi sono tenuto più largo scegliendo la seconda.
non vedo l'ora di sentirlo in moto...
pochissimo gioco.. Gli iperetetici praticamente non espandono...per l'altisimo contenuto siliconico.. ma son fragili.
l'ufficio tecnico della federal mogul italia mi ha detto che dovevo rialesare esattamente a 4.060" che il pistone era gia sottodimensionato per ottenere il giusto gioco..
ma cosi avrei ottenuto solo 0.025mm di lasco e mi sembravano veramente pochi considerando il tipo di motore...
