LUCI INTERNE
Ragazzi ciao a tutti,
come gia' sapete io non ho una mitica Vette anche se mi piacerebbe.
Ho inserito questa discussione che non c'entra niente con le Vette perche' ho bisogno dell' aiuto di chi ci capisce un po' di elettronica e luci.
L' idea che mi e' venuta e' di installare sulla mia Punto II serie delle luci nella zona pedaliera e nell' area corrispondente dal lato passeggero, pero' vorrei che queste luci fossero automatiche all' apertura delle porte, come la plafoniera montata sul tetto.Vorrei evitare inoltre nen o luci colorate, vorrei una luce come quella della plafoniera.
So che la C5 ha questo tipo di luci, vorrei capire come si fa per i collegamenti dato che di elettronica e cablaggi ci capisco veramente poco...grazie mille..
Molto semplice... la luce di cortesia della plafoniera è comandata con un pulsante a contatto che fornisce la massa, posto verso la cerniera della portiera; quindi si tratta di portare un filo con 12v dalla batteria (o dal blocchetto della chiave, ma mi dici che non sei pratico e diventerebbe più complicato) che collegherai alla luce nel punto che tu vorrai sotto il cruscotto, mentre con un altro filo in uscita ti andrai a collegare al suddetto pulsante a contatto, che dovrai smontare, individuare il filo di arrivo dalla plafoniera, spellarlo e collegarci a ponte quello delle nuove luci... Ovviamente c'è da smontare qualche pannello nella zona della pedaliera e far passare il filo dei 12v dalla batteria all'abitacolo (guarda se riesci a farlo passare nel soffietto di gomma dove passa il cavo dell'acceleratore..) , ma il principio dei collegamenti è quello che ti ho esposto.
molto gentile Steve...grazie mille dei consigli...ora rileggo bene e vediamo cosa riesco a combinare..appena ci sono novita' ti faccio sapere..buona serata..
oppure se vuoi fare un lavoro piu "veloce di prova" ma sicuramente meno efficente di quello che ti ha indicato Steve parti direttamente con 2 fili da una delle lampadine che si accendono quando apri la porta e dai direttamente quella corrente alle nuove lampadine che andrai a piazzare
e un metodo sbrigativo x vedere che effetto ottieni con la nuova illuminazione e per vedere se ti garba ma non e da lasciare in maniera stabile perche rischi dannosi sovraccarichi sulla linea che usi x "rubare" la corrente e rischi di far saltare dei fusibili (se ad esempio lasci la porta aperta x ore finche pulisci la macchina)
grazie Mic...effettivamente non sara' una cosa definitiva ma almeno mi rendo subito conto dell' effetto..son sicuro che valorizzerebbe un po' l interno la presenza di due spot nascosti nella zona pedali collegati direttamente alla plafoniera...vediamo cosa riesco a combinare..sta Punto e' senza fine...ce sempre qualcosa di nuovo....voi mi capirete immagino..
l altro giorno invece mi si e' fuso lo stereo..autostrada.. .tranquillo....a un tratto non si sente piu la radio..anzi veramente era gia dal giorno prima che faceva skerzi..poi di colpo inizia a uscire fumo dallo stereo!!puzza di bruciato forte e kiaro...cosi appena arrivato a casa ho smontato tutto..casse comprese...casomai riskiassi un incendio!!..e ora sono senza radio...una tragedia per me..poi avessi un V8 da ascoltare almeno..certo ho lo scarico artigianale...ma e' un altra cosa..
prepara un estintore !!! [:I]
stereo bruciato ??? stranissimo , di che marca era ?
era un clarion...ma cera gia su quando ho comprato l auto...
a natale ho cambiato le casse...delle JBC da 180 watt..puo' essere ke magari han fatto qualche danno loro...pero era due mesi ke le usavo e non davano nessun problema..boh..so solo ke quando ho visto il fumo uscire..a parte il nervoso mi e' resa l ansia di non sapere ke stesse succedendo..poi mi e saltato subito il fusibile delle uci interne..quindi plafoniera e bagagliaio..pazienza ...gia volevo cambiarla..mi scoccia solo ke ora non e' il momento d spese quindi staro per un po senza radio..meno male ke almeno le casse le ho salvate...va be...cantero' io..:)
scusa ma ...... l autoradio preamplificata a quanto ?
ciao mic...in ke senso a quanto?
da qualche parte sull autoradio c e scritto che uscite hai e quante ne hai ad esempio sul mio sul frontalino c e scritto 50x4 cioe 4 uscite preamplificate da 50 W l una
hai l ampli oppure no ?
sul frontalino ce un ''51X4...niente ampli..ho il sub da 100 watt originale che montava fiat di serie..comunque il problema della radio non ce piu perke l ho smontata copmpletamente per togliere il cd ke era rimasto incastrato dentro quando si e rotta..almeno quello l ho salvato..povera radio..:(
Citazione:Messaggio inserito da dany
ciao.. almeno hai salvato il cd!!:D:D:D "masterizzato":D
io penso che la causia sia stata principalmente per le casse che hai cambiato! potrebbe essere che qualche parte metallica toccava la lamiera della macchina e facendo massa e si sono bruciati i finali. o anche la condensa che si è creata tra il freddo e il calore di quando hai acceso l'autoradio. anche se nella radio c'è scritto 51x4 sono valori impossibili. pensa alla grandezza di un'amplificatore che è 50x4. adesso pensa alla grandezza di un'autoradio che all'interno ha anche il carrello cd e la meccanica per funzionare!
il mio marca 50W x 4 quindi penso sia possibile
credo che se hai montato casse da 180w e sub da 100w l autoradio e insuficente come potenza quindi se aumenti il volume va in crisi prima l autoradio delle casse e di conseguenza e facile che gli "tiri il collo" in piu se come ha detto Andrea qualcosa e andato in corto fai presto a sentire odore di bruciato
quando sostituisci l autoradio e meglio che ricontrolli tutto l impianto e i passaggi dei fili , fili compresi
io una volta ho trovato fili spellati nel passaggio da carrozzeria a portiera( fiat tipo) , o si era consumata la guaina nell apri e chiudi oppure tirandoli si era spellato il filo in qualche bava delle lamiere
....miseria...queste noie ''elettroniche'' non fanno per me..comunque grazie dell'assistenza ragazzi..poi immagino che voi con le Vette...soprattutto quelle che hanno qualche annetto alle spalle ne avete vste di cotte e di crude...vi sarete fatti una bela esperienza...io da parte mia mi tovo spesso a pasticciare sulla macchina...pero' riguardo l' elettronica non sono un granche'...
in ogni caso...se il 4 aprile non mi vedete sapete perche' non ci sono..probabilmente saro' rimasto fulminato in mezzo ai cablaggi dello stereo...;)
viceversa se saro' riuscito a sistemare la cosa sentirete la musica stile giostrai 5 km prima della pagani...;)
[:0][:0][:0]
poi non ti lamentare se ci sono cedimenti nell impianto ......
...ahahah...no va be quando intendo ''pasticciare'' escludo la parte elettronica..vuol dire dedicarsi a piccoli interventi estetci...o alla pulizia generale o manutenzione..
quanto alla musica...scherzo..pe r me la musica quando riesci a sentirla decentemente dentro l' auto ne hai piu ke da vendere..
certo un bel megafono sul tetto pero...:D:D...
ehhh via !!!!
in giro x le piaze a fare mercato !!!
siore e siori..meloniiiiii.. .meloni freschi 5 euro la cassa...magnate prosciutto e meloniii...
ciao io ho la passione per l'hi fi car!! ma non ho mai venduto nessun melone!!![V][V][V]
questa è l'istallazione che ho realizzato nella mia new bravo!!
http://www.corvetteitalia.it/public/...08 - Copia.JPG
73,76KB
[:0][:0][:0]
complimenti
l amplificatore perche e senza finto cuscino ?
l aragosta e una figata pazzesca !!! :)
[:0][:0][:0]
complimenti
[:0][:0][:0]
complimenti
in che senso senza finto cuscino??
questo l'ho realizzato in 2 giorni tutto di resina... immagina come sto montando la mia vette!!!:D:D:D
[:0][:0][:0]
complimenti
...mi sembra ke ci sai fare con gli impianti stereo...complimenti ...io mi accontento di un buon sound senza esagerare..un po perke non sono cosi ''preso'' dalla passione per impianti audio..e un po per mancanza di esperienza..
immagino ti starai divertendo alle prese con la tua nuova creatura..beato te..
dalla foto sembra che all amply manchi il supporto rosso (cusino) delle casse
se l hai fatto in soli 2 giorni .... complimentoni ancora piu grandi
ma scusa facendo i supporti di resina non perdi definizione del suono e rischi risonanze fastidiose ???
se non sbaglio anni fa venivano fatti di legno e materiali fonoassorbenti in generale
gli ampli sono poggiati sopra la resina ho dato 2 inclinazioni diverse per renderli più visibili. la resina da una risonaza diversa rispetto al legno, ma se parliamo di tasche per il fronte. per i sub basta mettere il materiale giusto all'interno della cassa di resina e non si sente nessuna risonanza! anche se le resine di una volta rispetto a quelle in commercio di oggi sono cambiate...:D:D:D
in legno sarebbe stato impossibile greare quello che ho fatto in soli 2 giorni;);)
la mia nuova creatura "new bravo" l'ho montata dopo 2 settimane che mi è arrivata.. ha quasi 10 anni che ho questa passione, pensa che prima di avere la patente e la macchina avevo apli sub da 38cm casse e autoradio. dany ma tu di dove sei?
concordo pienamente
anche io faccio qualche lavoretto in resina , il legno e piu ostico x le sagome
concordo pienamente
miseria prima la radio e poi la macchina....!!comunq ue io sono di Torino Andrea...
e la macchina adesso cos ha ???
ahahah....no mic...intendevo ke andrea aveva prima l impianto della makkina...la mia piccola oggi e' in garage e sta facendo la pennikella pomeridiana...viziat a...con i casini che mi combina..
