..è possibile attivare i fendinebbia senza poter accendere o meglio ruotare gli anabbaglianti?....
he he he !!!
ci sto pensando anche io per poter evitare di girare con la bambina "con gli occhi fuori dalla testa" quando possibile ovviamente
credo sia possibile fare un circuito che va dai fendinebbia alla batteria passando x l interruttore accendi/spegni e mettere tutto sotto chiave in modo tale che quando togli le chiavi dal quadro si spenga tutto per evitare di dimenticarseli accesi , il problema e di fare in modo di non perdere le luci di posizione , almeno credo [:I]
...mah;credo che ci sia da fare una modifica meccanica;nel senso che il bottone dei fendinebbia puo' essere azionato solo quando le leva dei fari è estratta;c'è un qualche cosa che la"blocca"..
a dire il vero non ci ho mai fatto caso perche non uso i fendinebbia tranne che in condizioni eccezionali .
di solito tengo le posizioni fin che posso (perche gli occhietti fuori non mi entusiasmano) poi accendo i fari
hai mai provato a smontare qualche pezzo dal cruscotto ???
certo che sì ... accendi le posizioni (1 scatto) e schiacci il pulsante dei fendinebbia ... spesso uso qst situazione poi a sera alzo gli occhietti x vederci meglio.
... tutto qst con macchina originale senza modifica ... che poi funziona come le nostre attuali.
confermo anche la mia funziona con: primo scatto e poi interruttore dei fendinebbia e gli occhietti restano dentro. ermano
vero vero pure la mia fa cosi , non ci avevo fatto caso perche di solito non li uso
sbaglio oppure e senza retronebbia la Vette ???
...eppure sulla mia i fendi funzionanano solo se i fari sono aperti...[8D]
[:0][:0][:0]
allora aspetta i consigli di chi si intende di 84 in particolare .......... Vetteeeeeeeee
si ho notato anch'io che non c'è il retronebbia ma ho visto che con le frecce arancioni continuano a lavorare anche le rosse americane come abbia fatto a targarla il mio predecessore non lo so ma la tengo così sara tutto dire andare a fare la revisione e a proposito il bollino blu dobbiamo farlo ???
il bollino blu lo fai al momento della revisione oppure se e richiesto x circolare dove abiti o nelle zone in cui usi la macchina
x retronebbia/frecce anche la mia e come la tua , si vede che alla revisione non c era gente pignola ;)
Confermo che i fendinebbia funzionano anche con le posizioni accese, anche per l'84.
se vuoi ti passo gli schemi elettrici, così verifichi dove ti hanno smanazzato l'impianto.
in teoria, a codice, le luci di profondità dovrebbero funzionare solo con gli anabbaglianti,
forse l'ingeniere che ha collaudato la tua era particolarmente pignolo e quindi sono dovuti intervenire x poterla immatricolare
