batteria
buon giorno ragazzi
la batteria del mio C4 del 1990 e un po fiacca qui ultimamente anche se di recente l ho aiutata col caricabatterie
qualcuno sa di preciso che batteria dovrebbe montare in origine o cosa sia meglio montare vista l anzianita del mezzo ?
adesso monta una 65 ampere/ora con 510 di spunto
grazie mille
Purtroppo batterie "normali" + grandi di 65/70A/h non c'entrano dell'alloggiamento, anche io a suo tempo nella mia C4 ho avuto dei problemi con la batteria (sono rimasto a piedi 2 volte) poi ci montai una OPTIMA Red e risolsi tutti i problemi!!!!;)
Costa un pò di + di una batteria "normale", ma ne vale la pena.
Io nel 2002 montai una Fiamm(quella vera);)Era una 65/330 e morì qualche mese fa!Una batteria della madonna!!!
Ora ho una bosch(non quella che si compra nei supermercati)è una 72/600 e devo dire che è una bomba!
Comunque se vuoi qualcosa di esagerato...Segui il consiglio di Cecco,,,vai di OPTIMA!!!;)
Prima controlla che l'alternatore funzioni correttamente;)
optima di sicuro, mi associo, bella batteria non ha costi economici ma ne vale la pena, se non sbaglio vengono montate soprattutto in campo nautico e chi fa gare con gli impianti stereo le monta per l'alto amperaggio a cui lavorano.:D;)
non so quanto possa essere preciso ma il volmetro in macchina mi dice che lavora a circa 14-16 volt col motore in moto ma quando vado x accenderla mi indica la batteria a 10 volt e non vorrei si fosse rotto uno dei pacchi di elementi
domani vado a fare un giro dall elettrauto a fare un paio di controlli
intanto grazie mille
Diciamo che per funzionare correttamente deve segnare (auto in moto)Dai 13.9 a i 14.2/3....
Se è così, o superiore...l'altern atore funzia!;):DMi sa che la batteria è una sega:D:D:D
Comunque per essere sicuro,basta prendere un Tester,e provare il voltaggio con l'auto in moto,,direttamente sulla batteria;)
Ciao:)
Ciao,
io l'ho sostituita venerdi',il precedente proprietario aveva installato una exide(paragonabile alle optima).Ora ho montato la batteria ac delco, originale (quella con i soli poli americani), mi sembra ke funzioni molto bene.
Questo dovrebbe essere il link esatto per la tua vettura:
http://198.208.187.182/internet/Vehi...e=18&part=2476
Da qui puoi sapere il modello, poi puoi fartela procurare da Christian Gm, io ho fatto cosi'...
Spero di esserti stato di aiuto....
Io ne una del supermercato da 50 amp pagata 30 eur. Una bomba!
mai tenuta in carica ..e anche se la lascio 15 gg senza usarla, quando la mtto in moto parte al primo colpo.
(ho uno starter di quelli demoltiplicati.. un Powermaster XS Torque ministarter)
Cos'è Beppe, co'è quel coso che hai?
A ke serve? come funziona??
Spega spiega.....:)
nulla... uno starter che applica piu coppia. Serve per far partire motori com molta compressione.
In pratica è come avere la macchina di Stanlio e Ollio con lo starter a manovella e anzichè far girare la manovella a Stallio la fai girare a Ollio! ....o a Swartzenegger[:245]
Ah...ho capito...ho guardato (velocemente) su summit, pero' mi sa ke per la mia nn lo fanno, o meglio, ce ne sono vari modelli ma nn compare la dicitura lt5...avro' controllato bene???Mah....
sono stato dall elettrauto e ....... sorpresa !!!
.... "la batteria che hai su e fiacca perche e stata usata poco e male ! lasciala sotto carica 2-3 giorni con un buon carica batterie in modo che l acido si rimescoli bene con l acqua e sei a posto x qualche anno"
io spero tanto che abbia ragione
a fine esperimento vi sapro dire se aveva ragione oppure no
purtroppo non aveva ragione e adesso ho la batteria nuova di pacca da 62 ampere/ora e 510 di spunto e in piu ho anche l alternatore rigenerato e spero che x un po sia a posto
Messaggio inserito da max76
Ciao,
http://198.208.187.182/internet/Vehi...=18#8706;=2476
max, mi dai delle info sulle Delco? Stamattina sono stato all'Exide di Marcallo, ma deve vedere se ne trova una simile
Io adesso ho una Deka Unitech 65 con Cranking Amps 755 e CCA 605.
Questa come forma : http://www.sironibatterie.it/marchep...rca=Deka&c=22#
sono rimasto con la batteria a terra stamattina.... possibile negligenza nell'aver lasciato accesa la luce dello specchietto, o la batteria che è andata perché era tempo di andare...
Adesso sto provando a caricarla..... boh vediamo
io monto una 55A 510 di spunto reperita in un supermercato non ricordo la marca,va benone e mai avuti problemi. :D
ma la batteria al supermercato..... mi fareste per favore una foto di come l'avete collegata?
Citazione:Messaggio inserito da willys
Io monto pero' sulla vette gli spinotti Europei, o meglio quelli per i poli ''in alto'' come le nostre normani auto;
pure io
un qualsiasi elettrauto e in grado di fare la modifica con poca spesa ;)
..e molta ..resa...ovvero senza troppi sbattimenti per cercare batterie con attacchi AMMMERICANI!!:)
dopo le batterie puoi andare a prenderle al discount .... o quasi !!! :D:D:D
sono di nuovo qui con sta cacchio di batteria bastarda...
ora che mi sono deciso di cambiarla mi ritrovo il problema delle dimensioni.
Qualcuno di voi che ha una C4 e una batteria montata marca Optima Red con i poli frontali, mi darebbe il modello per cortesia?
Io ho segnato questo modello: Optima Redtop RT U 4.2 OP8004-250 ma leggendo le misure in internet sfora troppo in altezza essendo da 200mm.
help help [xx(]
allora vai su ebay.it , digita : optima red top ......, trovi vari negozi, ci trovi pure le MISURE, ne scegli uno conveniente con buon feedback e la compri pure, ti arriva già martedì a casa.
http://cgi.ebay.it/optima-red_W0QQit...item4a9e58c18e
E' usata, pero' con le misure ci stai dentro...chiedi al venditore se ti da la denominazione completa...;)
graaaaazie ragazzi! :D sempre gentilissimi
max va bene quella scritta sul foglio che mi hai dato tu!
Ho guardato sul sito e il 200mm è polo incluso. Senza polo è 173.
Dai ora vediamo che riesco a fare... cmq è la RT U 4,2
http://www.optima-batterien.eu/filea...PRIVATE_IT.pdf
