DOMANDA: I DISTANZIALI DI ECCESSIVO SPESSORE (SULLA VETTE AVEVANO MOPNTATO QUELLI DA 3 CM) POSSONO DANNEGGIARE I MOZZI O QUANT'ALTRO, AUMENTANDO IL BRACCIO DI LEVA CHE VI SI ESERCITA?
Piu che altro incasinano la geometria.....
Comunque servono solo per un fatto estetico...La tenuta nelle nostre auto non migliora con i distanziali;)
Li hai nella tua?solo dietro?
confermo soprattutto il fattore estetico
come tenuta di strada non dovresti sentire differenze ammeno che i distanziali non siano coadiuvati da abbassamento vettura ammortizzatori e un buon assetto della nuova geometria
france' purtroppo li ho su tutte e 4 le ruote, io sono un amante delle ruote a filo, per cui credo li terrò ma riducendoli a 1,5 cm perchè ora le ruote sporgno di 2 dita!
guarda la ruota anteriore di quanto è fuori...
ps: i terminali non sono più quelli, l'alettone ha preso il volo e i fari della <s></s>ferrari<s></s> sono prossimi a seguirlo!
http://www.corvetteitalia.it/public/...5_Img_2729.jpg
31,72(censurato)KB
Vai di 1,5;);)
così attira troppo l'attenzione..."dell e forze dell'ordine":D:D:D
appunto.. con 1,5 c'è il "rischio" che passino inosservati
scusa ma le ruote davanti cosi sporgenti non hanno mai toccato sulla carrozeria prendendo dossi o buche ???
Giusto!Mi chiedevo la stessa cosa...
Nella mia con ruote,assetto e sporgenza totalmente di serie,,quando sterzo tutto,tra la ruota e il parafango ci passa il nulla!
Ciao Alby, i distanziali di spessore troppo elevato possono rovinare i cuscinetti e mettere in crisi la geometria delle sospensioni,oltre che a contribuire ad un anomalo consumo delle gomme...
Lo spessore massimo consigliato è di 15mm. Certo, chi tamarra le Jap con allargamenti di carrozzeria usa distanziali da 50 a 100mm, ma sono delle cagate assurde, tant'è vero che quelle auto vengono usate solo cm esposizione!!!!!
Cmq penso che 15mm facciano giÃ(censurato) la sua porca figura, magari, vista la foto, servirebbe un assettino...Hai ragione, quei fari nn sn bellissimi, ti conviene riportarli all'originale...è troppo nera!!!!!
me lo sono chiesto anche io se in curva tocchi o no, ma non mi sembra che lo abbia mai fatto, anche perchè non l'ho usata molto e non veloce.
i fari dietro li ho gia sverniciati, ma ci sono i suoi rossi gia a casa!
l'assetto comunque non glielo tocco visto che aveva l'opzione fx3
... ma x la legge ?
c'è una misura minima x cui si possono montare senza incappare in sanzioni o problemi vari ?
Le gomme non dovrebbero uscire dai passaruota;)
Ciao Hi fi...qualsiasi modifica delle misure riportate a libretto è vietata!!!!
Quindi, nessun tipo di distanziale puo' essere montato...Volendo fregare le forze dell'ordine si potrebbero montare i distanziali sul mozzo e poi fare un bel lavoro di carrozzeria per far risultare il tutto un corpo unico (almeno visivamente unificare il tutto cn dello stucco metallico e una bella verniciatura nel colore del mozzo stesso).
Altrimenti, con una spesa maggiore, ma di migliore effetto è comprare dei cerchi con ET inferiore all'originale (ruota piu' a filo carrozzeria).Io l'ho fatto sulla mia 147 jtd...Funziona!!!;)
Un conto sono le ruote a filo... un conto è uscire dalla carrozzeria, come nel tuo caso. Secondo me così non sta neanche bene. Riduci, riduci ;)Citazione:
Citazione:Messaggio inserito da ALBY_VETTE
... io sono un amante delle ruote a filo...
io piu che ridurre, levo del tutto!!!!!!!!! proprio non mi vanno giù!!!
se li levi tielli da parte che devo fare degli esperimenti sulla mia ma ovviamente se trovi da venderli vendili pure
Non fare esperimenti!
ALBY! Buttali via subito!!!:D:D
P.S. non mi servirebbero x correrci ma nell eventualita per vedere di quanto e come allargare la carregiata ....
mettili da parte se non riesci a venderli grazie
mic se li vuoi appena li tolgo te li tengo
Bravo! Fai tornare la tua C4 allo splendore originale. ;)Citazione:
mi costerà un occhio!
l'unica cosa che mi da coraggio è che ho 23 anni e tutto il tempo che voglio x sistemarla! (anche se prima si fa meglio è!)
a chi lo dici ..... io ne ho 9 piu di te e sto pure piantando casa
l importante e arrivare al traguardo !!! (meglio se tra i primi)
