problemi crossfire
Non so cosa possa essere successo ma la mia 82 crossfire d'improvviso non sta andando più bene...in pratica è come scarburata e non so se esistono delle regolazioni da effettuare sull'iniezione o se avviene tutto tramite i sensori. Ho provato a cambiare il MAP sensor con uno nuovo ed in effetti c'è stato un miglioramento ma continua a non girare bene..quando è in folle il minimo va su e giù quando è in drive più o meno si assesta, il problema è che quando si riparte da una sosta ad esempio semaforo o incrocio in maniera dolce ha come un momento di vuoto o che nn gira ad otto cilindri, bisogna quindi partire in maniera più decisa ed allora è piuttosto normale.. eppoi con un pieno ho fatto 100 miglia segno che sta bruciando male, insomma non so da che parte cominciare perchè qui nessuno mi sa fare una diagnosi e se qualcuno sa darmi un consiglio almeno nel dirmi quale sensore comprare nuovo o se può essere un problema di centralina e come intervenire mi aiuterebbe molto.Ciao e grazie.
Per cominciare...... stacca la valvola EGR (intendo il tubino di gomma che arriva lì e tappalo) !!
Poi dicci un po'..!
..controlla anche se il TPS ritorna oppure è bloccato! :D
Poi dicci un po'..!
probabilmente è una valvolina che non funziona sulla linea del vacuum
ho controllato di tutto e sembra tutto a posto..purtroppo non c'è nessuno che sappia farmi una diagnosi, nè alla opel concessionaria chevy nè in altre officine specializzate in diagnosi, non riesco neanche più a trovare la tabella dei codici errore per fare un tentativo tramite l'autodiagnosi..non so vedrò che fare.
Bulbo temperatura acqua?...... hai poi controllato? ;)
si ho controllato e mi sembra tutto funzionante...oggi l'ho provata ancora e tutto sommato va bene se non fosse per quel tentennamento che ha solo quando la si riprende dolcemente..Cmq grazie pierpaolo e scusami se ti ho costretto ad una consulenza telefonica..Ciao.San te.
