ciao ragazzi sono di spese, devo ordinare un carburatore edelbrock performer 600cfm
volevo sapere se devo anche ordinare un addattatore per il TV cable
della mia vette 1981 con questo tipo di carburatore
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Luciano,vedo che hai 3 domande non risposte... (carb elettronico da sostituire, adattatore TV cable e quella delle parti adatte dello spinterogeno..)
Le accendiamo?
Non so risponderti...:(
Per quel che riguarda la sostituzione del vecchio carb (l'hanno fatto quasi tutti quelli con l'81...) non credo ci siano particolari problemi a patto che tu NON butti via del tutto la centralina che controlla il tutto.
Semplicemente il nuovo carb. funzionerą senza l'ausilio dei parametri della centralina ma funzionerą da sč come un normale carburatore ...
Tutte le altre funzione dovranno rimanere intatte compresa l'importante funzione del "lock" del torque converter.
in ogni caso riporto in alto la discusione (TTT = to the top) in modo che PierPaolo Stroker la veda e ti possa dare un consiglio su tuttti i tuoi dubbi.
CCCCCCCCCiaooo
Le accendiamo?
CCCCCCCCCiaooo
l nuovo carburatore, non viene fornito di attacchi per i cavetti vari, accelleratore, cambio..., quindi dovrai costruirli o cercare di adattare quelli sul vecchio carb!
Comunque non č un problema!
Grazie mille ragazzi sempre gentilissimi
Compra, compra.... compra liberamente!
Il tutto si adatta senza grossi problemi.... tranquillo!:D
GRAZIE MITICO Allora vo traquillo !
NUOVO CARBURATORE IN ARRIVO!!!!!!!!!!!!!! !
