Non è proprio quello che farebbe un purista..... però è na bella bestia!!
http://www.digitalcorvettes.com/foru...ad.php?t=54499
se un lavoro e' fatto bene ,e' bello anche se non originale,per me' e' un mostro ,bella bella[8D]
Paurosa!
712 HP!!
Non sono molto per le vette modificate esteticamente, ma questa è stata fatta bene!
Per carita...
Pero mi piacewrebbe sapere che canale anteriore ha quel cerchio e come fa a girare???[:I]
Bella, bella e basta!!!!!!!!!:D
Perchè non è stock???
Eh eh...
A livello estetico la livrea nn mi convince fino in fondo, l'idea dei cerchi moderni invece nn mi dispiace anche se forse esiste qualche modello + bellino! bello anche il tappo serbatoio in stile cobra...
Bel mostro!!!!
Mamma che bell'animale
CA..O CHE FIGATA!![:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
Da paura! Bellissima, mi piace pure lo schema di colori.
Simone sono canale 9 pollici, di cui 4 dentro e 5 fuori! Ci stanno e giri bene! Dietro ci stai anche con i 10 pollici 4 dentro e 6 fuori!
Cmq anche convertibile non è male............
http://www.mcspeed.homestead.com/Photo_Album.html
LA COSA CHE NON MI PIACE e che non mi piceva nemmeno sulla tua convertible Violetta sono il tubi dietro i sedili tipo Audi TT...
Cos'è, nella cabrio, quel tubicino che esce dalle prese d'aria del parafango e si innesta nello scarico?
Sicuramente un sensore della centralina!!
Sonda lambda! siccome è all'esterno...non c'era modo diverso per convogliarla all'interno del vano motore...
Bella, veramente...ma ste cose nn le posso vedere proprio ora che ho portato la macchina dal beauty, eh,eh
Anche a me non piacciono i Roll Bar, il resto è bellissimo...
Gli Hooker certo fanno scena, ma secondo me alla fine appesantiscono un po' la parte centrale della macchina mettendo meno in evidenza quello che è la parte più bella ovvero i parafanghi esagerati!!!!
Con i cerchi su una C3 si può arrivare fino a 20" giusto???
Bè la cabrio non sembra poi cosi modificata,se escludi i cerchi ed il sensore della sonda lamda...;););)
Beh..... esternamente poi bisogna vedere sotto cosa hanno modificato!!
20" li metti ma non vai oltre il canale 9.... se non metti i trailing arms con offset, quelli storti!!
Capperino non avevo notato le modifiche a quel povero BIG-BLOCK,anche se un po' di cromo non fa male a nessuno...;););)
AZZ!! Sonda lambda?? centralina?! Ma non dovrebbe essere tutto meccanico quel big-block !?[}:)][}:)]
OK!! non mi piace più![V][V]
Faccio una brutta pressione su questo forum...
VI STO CONTAGIANDO TUTTI!!!!
:D:D:D[:I]
NO!! NO!! E' che proprio con l'elettronica ci ho litigato....[}:)][}:)][}:)]
No... non credo ci sia nessuna gestione a FUEL iNJection...Citazione:
Citazione:Messaggio inserito da xenon
non credo proprio...
sarà sicuramente a carburatori..
la sonda che vedi è quasi sicuramente quella dà il segnale (Wide Band o low -high) per monitorare (e registrare) il rapporto aria benzina. Poi così, puoi apportare le debite correzioni al carb.
Ale...
Ti hanno gia risposto...;););)
Ha!! Ok adesso stò già meglio, ricomincia a piacermi!![:p][:p][:p]:D:D
.......fantastica... ...[^];)
