consigli montaggio
http://www.corvetteitalia.it/public/...1_DSC00142.JPG
44,14(censurato)KB
http://www.corvetteitalia.it/public/...5_DSC00141.JPG
43,29(censurato)KB
salve ragazzi,questi sono i miei ultimi aquisti,un xpipe corsa e un cut out quick performance[8D][8D],ora,due domande,secondo voi bypassando i gas di scarico all'esterno si ottiene qualcosa o e solo rumore?seconda cosa,se si ottengono qualche performance in piu,e meglio farli uscire a quale punto della linea di scarico,dopo il catalizzatore,sullxp ipe,o prima dei silenziatori?a voi le risposte
a come dice stroker,mi scuso per la qualita delle foto ma sono prese col telefonino.
SOno quelli della QTP???[:I][:I][:I][:I]
Ottimi!!!
Io solitamente li monto il piu vicino possibile ad i collettori di scarico!!!;););)
Cosi recuperi ancora qualcosina in piu...:D:D:D
Ottenendo quasi uno scarico aperto e direttto!!![:p][:p][:p]
Pero occhio alla pula!!![}:)][}:)][}:)]
se ho ben capito questa valvola azionata elettricamente,fa uscire i gas direttamente ,rumore infernale ?, problemi al motore? si monta solo su una bancata ? e in ultimo ...costo io vuole io compra
costo 199 dollari e cose mai viste SPEDIZIONE GRATUITA! si sono quelli della QTP;),solo che ho sempre i miei dubbi dove montarli,se li monto prima del cat non rischio di avere problemi con le spie cechk?,per la polizia no problem,revisione auto nel 2010(l'auto e imatricolata il 13/06/2005),unico problema dove montarli e come far passare i fili da sotto la vettura all'interno?
qualcuno di voi ha una foto di una c5 da sotto,da vedere quanto spazio c'e tra l'xpipe?la mia e al carrozziere in quanto lunedi ho ricevuto il mio cofano C5R:D:D:D!
e possibile togliere il catalizzatore alla c5?mi spiego,posso eliminarlo completamente ho rischio di avere problemi al motore?
eliminarlo si può eccome, però devi metterci gli emulatori sonde posteriori, oppure conoscere qualcuno che può fare in modo non si accenda la spia ...;););)
grazie cristian,ma eliminando il cat e mettendo gli emulatori non succede niente al motore vero?puo dirmi se hai disponibili gli emulatori?grazie ancora cristian!;)
non succede nulla,
no non tengo gli emulatori in casa;)
filo... su che Sito Web li hai acquistati....
Sono Bestiali.. Che sà Che Romboooooo
Io se vuoi li ho in casa...[:I]
Quelli della Qtp da 2,5" ed ho anche la Y dove va alloggiata...
Pero te ne manca uno a vedere dalle foto...
Io ho quelli doppi,il costo dovrebbe essere intorno a €400.00 la coppia piu la Y per il supporto...;););)
non e che ne manca uno,ne ho acquistato solo uno,e per questo che sono indeciso dove montarlo,sulla x cosi prendo entrambe le bancate ho solo su un silenziatore,giusto per un po di baccano in piu?tu cosa dici?
comprati come dice dj su qtp.com a 199dollari spedizione gratuita,la y se non sbaglio costa 49 dollari.
...scusa ma non capisco come tu faccia a montarne uno solo...
la C5 è già true dual... Se ne metti uno solo lavorerà al 90% solo su una bancata...rendendola + magra..
Chi ha invece un sistema che converge in un unico tubo può metterlo singolo....anche se la modifica a doppio scarico collegata ad una X-pipe o H-pipe è preferibile.
semplice saldando la y con il cut out tra l'xpipe,cosi facendo i gas entrano da destra e da sinistra ed escono al centro del cut out o no?tu pensi che cosi non va bene?
be ...se vuoi solo fare casino...Si..
ma se vuoi performance NO NO NO.
Ma no Filo...[}:)][}:)][}:)]
Cosi non va bene per niente!!![:I][:I][:I]
Quelli cosi fanno solo casino e basta...;););)
e all'ora cosa devo fare?datemi le vostre opinioni no?
Necessiti di quelli doppi...
Vanno tagliati i tubi ed hanno gia lo scasso per poi inserire all'interni le Y con la valvolina rivolta verso la coda della macchina...;););)
Se vuoi chiamami che ti spiego meglio che posso il da farsi!!!:D:D:D
Citazione:Messaggio inserito da filo
Io non trovo nessuna promozione sulla spedizione gratuita in tutto il mondo... ??
perlomeno non su www.quicktimeperformance.com ..
http://www.corvetteitalia.it/public/...facture043.jpg
342,98KB
ecco qui la fattura di qtp come vedi alla voce shipping:handling c'e 0 dollari.
ho trovato strano anch'io.
e quanto tempo ci ha impiegato?
con che corriere è arrivato/partito?
hai guardato sull'estr conto della tua carta di cred se hai ulteriori spese?
Mi spiego: spesso alcuni siti americani non sono soliti avere a che fare con clienti d'oltreoceano e spesso nei loro procedimenti automatici NON mettono le spese di spedizione perchè saranno quantificate all'atto della spedizione. I due momenti quindi di "ciucciaggio" carta di credit sono temporalmente separati....l'uno per la merce in se e l'altro per la spedizione.
Spero non sia il tuo caso.;)
la mi chiedi troppo,utilizzo talmente tanto la carta di credito che se anche mi ci prendono qualcosa sopra non ci farei caso,cmq non sono cose che mi preoccupano,pero forse e come dici tu,come corriere di solito ricevo tutto dall ups
Figurati...
Addirittura UPS,è penso una delle piu care...[:I]
piu o meno cosi;)
Ciao Filo,
Ecco come li ho sempre montati io...
Scusate se il disegno è poco chiaro...[:I]
http://www.corvetteitalia.it/public/..._Info QTP..jpg
73,4KB
Naturalmente devi vedere se nella C5 è possibile montarli li,ma le posizioni devono essere piu o meno come quelle.;)
si ma dobbiamo tener conto che ne ho solo uno,quindi ho me ne vendi uno tu:D,oppure troviamo una soluzione per metterne solo uno;)
Come ti dicevo non va bene quello singolo...
Non è logico metterlo come dicevi tu...[:I]
Se vuoi ti vendo i miei e il tuo lo tengo in conto vendita.;););)
Mi sono scordato Filo,
se vuoi te ne posso vendere anche solo uno,ma mi arrivera penso fra 15 giorni circa...[:I][:I][:I]
Se vuoi fammi sapere che poi ti faccio il prezzo...;););)
ma è possibile inviare l'uscita del tubo " LIBERO " costruendo uno scarico LATERALE ????
Sarebbe una fighata.... Uno Scarico laterale a Destra e uno a Sinistra... Per di più Liberi.....
chissà che fiamme...!!
http://www.corvetteitalia.it/public/...9_DSC00005.JPG
41,51KB
ecco alcune foto del nuovo cofano!
ringrazio ancora se i moderatori lo permettono la CARROZZERIA MARIO VIGNA a BULLE in svizzera,un grazie a tutto lo staff per lo splendido lavoro![8D]
Davvero bellissima, ma come hai fatto con le omologazioni?
Ciao Claudio
omologazioni?prossim o expertise nel 2010,la mia vette e immatricolata 13/06/2005
Poi Filo come hai risolto il discorso dello scarico???:D:D:D
non cio fatto niente,come dicevo per il momento faccio una piccola pausa con gli accessori per la vette;)
BEL COFANO ! ;) I MIEI COMPLIMENTI
