		Strumentazione
		Ho la lampadina (o almeno credo sia quella) che non funziona, quella della riserva.
 Volevo smontare il pezzo di plastica nero che copre lo strumento e le 2 lucine appunto x controllarla, ma la chiave a brucola sembra girare a vuoto... le vitine che lo tengono sono in plastica credo ed infatti quando ho provato a farle girare con un cacciavitino tendono subito a spanarsi!!!
 La chiave a brucola sembra la sua ma ha un pelo di gioco, mente quella + grande non entra!
 Qualche consiglio?
 So che tanto cè lo strumento e la spia non è essenziale, ma visto che cè mi fa piacere vederla in funzione!
 Grazie.
 Non è che non funziona, è che quando si accende è già troppo tardi :D:D:D
		Azz..... LE VITINE A BRUGOLA SONO FINTE!!!!!!!!!!
 Guarda ai lati, ci sono due vitine a stella.... e due viti sotto il pannello orizzontale.... comunque è un po' un casotto smontarlo...!
 ...ma le brugoline sono finte!!!!:D
		Ma pensa te!!
 Ecco perchè, mi sembrava che fosse un pò una cazzata messo così!!!
 A prima vista sembrano loro a tenere su tutto!! poi 1 o 2 erano già un pelo rovinate, si vede che chi è passato prima di me ha già fatto lo stesso errore!!
 Perfetto domani guardo!!
 Grazie!!!:D
		Ma pensa te!!
 Grazie!!!:D
		E poi..... ma che ci hai l'unica C3 con la spia della riserva?
		Anche la mia ce l'ha![8D]
		Si vede poco, comunque è quella li gialla di sopra!:D
 http://img55.imageshack.us/img55/4190/us8134kr.jpg
		Sì, lo so..... ma funzionerà nel 5% delle Corvette!:D
		Forse hai ragione....
 Oggi ho tolto il pannello, la lampadina è ok, e dietro il portalampada ha un piccolo circuito integrato con 2-3 saldature ecc... ma il fatto è che non ha nessun filo che lo va a collegare e non tocca nessuna delle piste della corrente che ci sono dietro agli strumenti!!! Sembra tutto morto li... mi sa che a sto punto resta così!
 Comunque avessero messo le brucole vere e funzionanti davanti avrebbero fatto risparmiare un pò di fatica!!!
		Ma di serie la luce della riserva era funzionante???[V][V][V]
 Capperino la mia non FUNZIA!!![xx(][xx(][xx(]
		non so se di serie funzionava..... ma mi sembrerebbe una gran boiata se la mettevano x finta!
 Quel che non riesco a capire è che è montata ma non collegata!
 O qualcuno è passato prima di me o le montavano così e non le collegavano...
		Io ha fatto sistemare tutta la strumentazione,ma anch'io ho notato che non aveva nessun collegamento,quindi pensavo fosse un optional che non era presente in tutte!!!;););)
 Non mi dire che devo rismontare tutto il frontale[xx(][xx(][xx(]...
 Qualcuno mi puo confermare che in tutte le C3 deve funzionare???
 A chi funziona,come la attaccata???;););)
 GRASSIE!!!:D:D:D
		Mah, io non ho idea se nella mia funzioni o meno, non gli ho nemmeno mai dato modo di accendersi, dato che cerco sempre di non scendere mai oltre il quarto di serbatoio... dovrebbe illuminarsi quando accendo la macchina per poi spegnersi oppure si illumina solo quando si entra in riserva?
		Ma nessuno sa per certo come funziona questa capperino di SPIA???[xx(][xx(][xx(]
 Funziona in tutte o no???;););)
		la mia funziona , ma devi svuotare di molto il serbatoio...;)
 Ciao,
 Nella mia è l'unica cosa della strumentazione che non sò se funziona oppure no :D (anche perchè ho poca voglia di mettermi a spingere).
 Il principio di funzionamento dovrebbe essere:
 1- quanto il serbatoio è pieno, manda un segnale allo strumento che fà muovere l'indicatore.
 2- più il serbatoio si svuota, meno è il segnale e quindi lo strumento diminuisce.
 3- quando questo segnale arriva sotto una certa soglia, il circuito elettronico posto dietro, "se ne accorge" e dà il consenso all'accensione della spia di riserva.
 E' per questo che non servono altri fili[8D][8D].
 Spero di esservi stato d'aiuto, ma ripeto, io non voglio arrivare a quel limite !!!:D:D
 Forse se si potesse, manualmente, far abbassare il galleggiante del serbatoio, si potrebbe vedere se funziona.
 Qualcuno sà se si può fare senza smontare tutto ?
 Alby
		Il fatto è che non mi pare che i contatti dietro facciano contatto con niente del resto dei circuiti.
 Quando sono andato a prendere la mia appena arrivata con il serbatoio vuoto non segnalava......
 Quindi credo non funzioni!
 Guarda che fanno contatto con il circuito "velina" come gli altri gauge.
 E' proprio il portalampada che fà contatto e poi c'è il circuitino stampato, non arrivano fili nemmeno agli altri gauge.
 Alby
		Allora sarà così....
 La lampadina è ok, e la macchina praticamente a secco e non si accendeva!
 O si accende veramente quando hai solo più benza x fare 1 km oppure non funziona per altri motivi vari....
 Vabbè io rimonto e pazienza, tutto sommato cè l' indicatore e quello fa fede!
		Porca pera!!!!!!!!!![}:)][}:)][}:)]
 La mia non funzia!!!!!!!!!![V][V][V]
		Mannaggia, stasera mentre rimontavo il pannello sono cadute le 2 alette con i disegnini delle spie. Quella destra della benzina l' ho ritrovata, ma quella di sx del check engine non la trovo più!!! l' ho cercata x un' ora con la pila tra cavi, connettori, ingranaggi ma niente!!! si deve essere andata ad infilare chissà dove!!!!
 Mica qualcuno ne ha una che gli avanza?:D
 [8D]A meno che la tua Vette sia una specie di BUCO NERO [:o)][:o)], sta targhetta sarà da qualche parte !!!:D:D
 Ricordati che la pazienza è la virtù "di chi ha una vette da sistemare !!!:D:D"
		Sarà incredibile ma ho cercato di nuovo stasera... niente!!!
 Si deve essere infilata dentro qualche fessura... non si trova più!
 Per fortuna ho visto sul catalogo di eklers che ce le hanno!
