indicatore carburante
..allora,domenica,do po aver girato in pista,mi sono accorto che avevo la benzina praticamente a zero (e la cosa mi pareva alquanto strana..in quanto prima di entrare mi segnava poco sotto la meta'...)
..cosi',dopo aver fatto il pieno,mi sono reso conto che l'indicatore non si muoveva...:(:(:([}:)][}:)]
oggi,ho smontato lo strumento e questo e' il risultato:
1)il manometro funziona perche' dopo aver spostato manualmente la lancetta,una volta ricollegato,la stessa si e' riportata in posizione "quasi vuoto"
2)la corrente di sicuro arriva (non avevo a disposizione un tester..ma ci ho attaccato una lampadina e si e' accesa...[:I])
quindi sono quasi sicuro che dipenda dal galleggiante,che si potrebbe essere solo bloccato o (speriamo di no) rotto...
ora,la mia domanda e' questa:
dove cazz trovo il galleggiante (vi prego,evitate risposte tipo "dentro al serbatoio":D:D:D)???
non ditemi che devo smontare il serbatoio...
Mamma mia auguri!!!;););)
ma non basta levare la ruota di scorta per accedere al serbatoio ???????? [:0][:0][:0];)
il serbatoio sta sopra la ruota di scorta... e se non erro ha la flagia col galleggiante sul fianco, se è vuoto non è un grosso problema. Se non auguri :D:D:D
Dentro il serbatoio! :D
ma grazie Stroker..esattamente la risposta che mi serviva...[}:)][}:)][}:)]
..mannaggia a te...:D:D:D:D
..dai,scherzi a parte...come faccio ad accedere al galleggiante???
la ruota di scorta non ce l'ho..per cui non e' un problema il serbatoio..solo che non riesco a capire se l'attacco del galleggiante e' sopra,sotto,a destra o a sinistra...
..insomma voglio capire se per raggiungerlo devo per forza spmontare il serbatoio...(Christi an,al momento e' mezzo pieno...ma sai bene che ci vuole moooolto poco per svuotarlo...;))
http://www.corvetteitalia.it/public/...44942_tank.jpg
14,11(censurato)KB
Non ci vuole nulla a togliere il galleggiante........ . sotto al serbatoio, dove arrivano i tubi hai:
1) Fili dello strumento (Massa e positivo)
2) tubo benzina
Staccali, poi con un grosso cacciavite e un grosso martello svita con dei colpetti quel grosso tappo a cui erano collegate queste cose.
Svitando ti resterà in mano il galleggiante.... ecco fatto.... tutto qui, conserva la guarnizione.
Ma fai un tentativo prima di smontare tutto, con un lungo ferro a uncino infilato nel tappo da sopra cerca di titare su il galleggiante... potrebbe essere solo incastrato era capitato anche a me!
14,11(censurato)KB
2) tubo benzina
...se non vedi bene dentro.... mettici una candela accesa, ok Max!:D:D
i consigli di Stroker sull'indicatore della benzina sono da prendere con le pinze! :D:D
Vabbè...... però sono ILLUMINANTI !![8D]:D
Direi esplosivi!!!!!!!!!!!
dai ok...dopo provo...poi (forse) vi faccio sapere...
al limite comprate il giornale locale di Como..li dovreste avere notizie..:D:D:D
...e che credevi di poter sparire per un tempo geologico.....
per poi non subirne le conseguenze????[}:)][8D]
Messaggio inserito da Max
Guarda che se fai il nuvolone nero come a Priolo Gargallo, da Stroker non arriva ma da me si...:D:D:D:D:D:D
..Grazie Alain,finalmente una risposta seria...;););)
..se aspetto quel bastardazzo di Stroker...:D:D:D
comunque domani controllo,anche se a memoria non ricordo tubi e fili che si raccordano al di sotto del serbatoio...
mhh...non e' che dal '74 al '76 cambiamo le cose???
No, non cambiano, in ogni caso se non hai la riota di scorta è meglio.... ma non è solo la ruota di scorta a dare fastidio in questa operazione, anche il guscio della ruota andrebbe tolto! Quel contenitore a sarcofago che c'è va smontato e ti trovi il serbatoio in bella vista!
ma poi non c'è solo una sbarra trasversale , dopo il guscio della ruota di scorta , a tenere su il serbatoio ???????;)
Si ma...... è un lavoraccio io l'ho fatto!!! Ho rifatto tutto il retro della macchina! Magari basta sbloccarlo con un uncino dal tappo serbatoio piuttosto che smontare mezzo mondo!!!!
Porca paletta...
Allora in bocca al lupo...;):D;)
