scheda tecnica asi
		ciao a tutti, non mandatemi a quel paese se dovete, magari, ripetere cose dette mille volte, ma non sono riuscito a trovare le informazioni all'interno del forum. grazie per la vostra pazienza.
devo compilare la scheda con le caratteristiche tecniche della mia corvette per poter poi avere dall'asi la documentazione necessaria all'immatricolazione  . guardando sui siti da voi consigliati, sono riuscito ad avere le seguenti informazioni (la mia è una pace car 78):
marca motore: gm
tipo: L82
tempi e combustibile: 4t benzina
numero cilindri: 8
cilindrata totale: (nei siti viene indicata in cuft o pari a 5.7 litri. va bene indicare 5700 cc ?)
potenza massina kw: ???
potenza massina CV: un sito mi da 220 hp, un altro 225 hp. quale è quella giusta ?
regime potenza massima rpm: 5200
velocità massima:  ???
tipo cambio e rapporti: automatica 3
rapporto riduz. finale: 3.55:1
tara ???
peso complessivo: ho trovato (convertendo le libbre) 1575 kg
freno di servizio a pedale: è giusto idraulico ?
grazie per chi mi aiuta ad eliminare questi punti di domanda.
devo compilare la stessa scheda per l'altra auto, una cadillac eldorado convertibile 74. qui è anche peggio perchè molti siti non hanno alcuna informazione. sapete indirizzarmi meglio ?
grazie mille davvero a tutti. ciao
		Urka! nn so!!!
Credo che arrivi Sroker prima di me!
Eventualmente posso vederti quando arrivo a casa...........tardi  !
		certo che è assurdo, l'ASI ha i dati ufficiali delle auto, ma perchè non ce li mettono loro direttamente?
se poi sbagli per esempio di 10 HP ti dicono che non è originale....
		nessuno mi da una mano ? :(
grazie ! [:X]
		Un po' di dati li trovi qui...
http://www.corvetteactioncenter.com/...8/78specs.html
Ed un altro po' qui...
http://www.corvetteactioncenter.com/...78/78prod.html
....la velocità massima non c'è scritta.... ma si calcola:
5200 RPM : 3.08 :1 = 1688,3 rpm alla ruota in 3° al regime di potenza max.
tipicamente il rotolamento delle gomme della C3 è 27" quindi:
1 giro ruota corrisponde a 27" * 3.14 * 2.54 / 100 = 2,15 metri
1688,3 rpm * 2,15 metri /1000 * 60 = 217.79 Km/h
eccoti la velocità max al regime di potenza max.
217.78 km/h
:D[8D]
		Benvenuto con i soliti problemi all'italiana!!![}:)][}:)][}:)]
Io ho fatto tutto tramite un CLUB FEDERATO A.S.I. proprio per non avere questo problema quasi inrisolvibile...;);)  ;)
		caro stroker, infatti quei dati che vedi inseriti li ho ben presi dal sito che tu mi indichi.
mi mancano appunto alcuni dati quali:
potenza KW  ? la tara ?
poi ho dei dubbi circa la cilindrata: è giusto convertire 5.7 litri in 5700 cc secchi ?
ed i cavalli giusti (hp) sono 220 come indicato su alcuni siti o 225 come indicato in altri ?
complimenti per i calcoli matematico/ingegneristici. io a 2+2 ci arrivo, oltre....
scherzo ovviamente, ma francamente ai tuoi calcoli non ci potevo neppure pensare.
se sai ancora qualcosa circa i miei dubbi, grazie. se poi sai dirmi dove andare a sbattere
la testa per il cadillac eldorado 74....ti sarò debitore.
grazie anche a Dej-Helly. il mio club si è limitato ad inviarmi le schede da compilare....
che ti devo dire ? ciao a tutti
		Io scriverei 5730.06 cc e poi fra parentesi 349.67 CID (questa è la cilindrata VERA!!!)
...ma forse per la motorizzazione è meglio arrotondare!:D
I Kw sono 165,6 (225 * 0.736)
		ciao a tutti, mi presento: mi chiamo Roberto (robiblazer) sono di Desenzano d/G. (BS), sono un novello Vettista, posseggo da questanno una C3/80[8], è la prima volta che entro nel vostro forum, ho bazzicato a destra e a manca, a prima vista il giudizio sul vostro sito è + che positivo, approfitto subito per chiedere un chiarimento; all'immatricolazione della mia C3 (provenienza Olanda) l'impiegato erroneamente a scritto 350 invece di 305 cid poi riportato sul libretto(chiarisco che il motore è un 5.000, l'auto è Californiana)questo può avere qualche conseguenza con iscrizione ASI? ringrazio anticipatamente per la risposta:).
		benvenuto nel forum. Per maggiore visibilità, potresti aprire un 3ad nuovo in questa sezione, così poi hai tutte le risposte per te :)
		Mhmm..... vabbè, intanto BENVENUTO.... e ti si aspetta a Rivanazzano il 15 di ottobre!
Senti.... ma sei sicuro di avere il motore LG4 ????
Se sì mi sà che per l' ASI rischia di essere un problema.... in quanto i dati di VIN, codice motore e carta di circolazione non sarebbero congruenti...!!!!
.... l'unica è incrociare le dita!
		robiblazer posta qua il vin che vediamo come dovrebbe essere
