long tube si o no?
Salve, io sulla mia corvette c5 2003 ho gia installato le Borla stinger exhaust, dato che ormai mi sono abituato al loro suono avevo pensato di cambiare anche i long tube, prendendo questi :
http://www.ebay.it/itm/Borla-XR-1-Lo...0AAOSw241YZofl
Leggendo un po qua e la, ho capito che aumenta la coppia perchè escono più facilmete i fumi di scarico, qualcuno di voi li ha già installati o avete qualche altra marca da suggerire? Io avevo scelto Borla, perchè ho già i terminali e mi trovo bene. Poi nell'eventuale installazione che accortezze dovrebbe avere il mio meccanico, si possono montare cosi direttamente togliendo gli originali?
Grazie
I collettori danno sensibili vantaggi sia in potenza massima che in coppia ai medi..... e sono l'unico vero modo di aumentare le prestazioni senza modifiche al motore ( i terminali fanno solo chiasso........ )
Ricorda che nel caso i centrali non andranno più bene e dovranno o essere sostituiti o modificati per adattarli ai nuovi collettori.
Detto questo il massimo da queste modifiche lo si raggiunge con una rimappatura..... anche se poi molti non lo fanno.
Se hai i borla stinger e cambi anche i collettori preparati ad una vera race car come rombo....
Ma in questo caso la risonanza aumenta o diminuisce? Io ho i borla ma stavo pensando di mettere i corsa sport...
Se nn ricordo male hai i touring...niente a che vedere con gli stinger che fanno decisamente piu rumore. La risonanza aumenta...
Attento perchè se spediscono a 88 euro dei collettori e centrale vuol dire che è una spedizione low cost e di conseguenza le cose trattano con i piedi le cose.
Se ordini da WestCoastCorvette spendi di più di spedizione ma spediscono con FedEx con assicurazione e arriva perfetto.
Comunque guarda se hai modo anche gli Lg o i Kooks,dicono siano i migliori collettori.
Io li monto a breve,poi vi so dire.
Il montaggio non è difficile,devi solo smontare più pezzi ma nulla di eccessivamente laborioso.
Ho visto anche i long tube della lg, e mi sembrano migliori, anche come descrizione e montaggio, hanno due modelli, uno catalitico e l'altro normale, a parità di prestazioni tra i due, vi chiedo se la risonanza diminuisce con la parte catalica, o rischio di fare un acquisto che poi me ne pentiró se c'é troppo casino in macchina? Grazie
Se vuoi il meglio, compra i KOOKS !
Questo per esperienza personale ancora non te lo so dire,ma quello dipende tanto dai terminali.Dicono però che quando hai risonanze dovute ai terminali e installi successivamente centrale e collettori migliora la situaziome anzichè peggiorare.
Queste sono solo informazioni che ho letto nei forum americani,lascio la parola ai veri esperti.
Quello che mi chiedevo, dato che ho gli Borla Stinger, e gia si sentono, se cambio anche i long tube già só che aumenta il suono, dato che la.lg faceva due modelli uno catalitico e un'altro no, cambia a livello di suono, o faccio un acquisto che poi me ne pentiró perché c'é troppo rumore in abitacolo?
Lg ne fa uno catalitico e uno no per la legalità delle emissioni.A fare la differenza di rumore in abitacolo è il terminale,difatti molti mettono collettori e centrale ma con terminale originale o in titanio della Z06.Perciò da dentro la tua situazione non credo cambi molto.
Cerca bene prima di comprare,io mi sto informando e i kooks essendo da 7/8 per installarli devi smontare molti più pezzi che ti constringono a svuotare il circuito di raffreddamento e l'olio motore.
Gli Lg sono da 3/4 e mi pare di capire che sono più semplici da installare.Oltre che credo un diametro appena più fino dia più coppia ai bassi,viceversa i 7/8.
Veramente di KOOKS ne ho montati almeno 5 set sulle C5 e non ho mai smontato proprio nulla di particolare..... non ti fidare degli americani, nella maggioranza dei casi sono dei veri inetti !
Originariamente Scritto da
Stroker
Stroker,leggo tanto sui forum americani perchè si trova molto più materiale, anche come tutorial Youtube.
Io faccio quello che posso da solo e avendo poca esperienza mi baso su quello.
Più di una persona dice che sono dannati da montare, però sicuramente dipende dal modello.
Ne hanno fatto anche uno nuovo per semplificarne il montaggio :
https://www.youtube.com/watch?v=5kz9_uDcrdE
Tu quali hai installato?
Assolutamente SI ! Scusate il mio povero italiano perché io sono un americano, ma ho il sistema esatto che si stanno prendendo in considerazione. Ho long tube LG headers con convertitori catalitici e Borla Stingers (3 pollici, sisteme tutto). Anche, 10 mm suono materiale fonoassorbente completamente dentro la macchina. Le intestazioni produrranno un rumore il ping per ciascuna prova dei cilindri non si può sentire con collettori di scarico originale. Il gatto abbasserà il suono totale imminente le onde sonore come la corsa verso il basso i tubi. I Borla Stingers migliorare il suono complessivo all'esterno e all'interno della vettura. Sto seriamente pensando di cambiare gli Stingers Borla per una marmitta meglio sintonizzati per eliminare il rumore interno dai pungiglioni. Grandissimo fuori la macchina, ma dentro troppo rumore. a mio modesto parere.
Nuovo...... si fa per dire, è dal 2013 che è in commercio. :soddisfatto:
Io mi riferisco proprio a quel modello, se ne prendi uno e guardi dentro il collettore 4 in 1 vedrai la qualità costruttiva.
Stroker
4 anni non sono tanti dai,io poi sono un novellino e per me è tutto nuovo.
Allora quando sarà sceglierò quelli. Non bisogna avere mezzi termini con le Corvette,solo il meglio.
Okkio che hanno un attacco abbastanza specifico (SFERICO) quindi fai attenzione a comprare anche i raccordi se vuoi usare i centrali di serie.
Viceversa devi comprare i centrali Kooks.....
Stroker
No no, ovviamente si compra tutto, scherzi??:cool: Non ci pensavo neanche a tenere l'H pipe di serie.
Grazie comunque per il consiglio prezioso come sempre.
Mi sa che in primavera contatterò il buon Pierpaolo per i miei collettori...troppo silenziosa la mia C5!
Su Aliexpress ho trovato long tube per C5 LS1 a circa 200 euro....mi domando...qualcuno li ha mai provati o conosce chi li ha mai provati?
https://it.aliexpress.com/store/prod...796852698.html
Poi magari meglio spendere di più, evitare problemi, bla, bla....qualità...ok, però chissà????
Ciao, hai per caso poi montato i Gatti e i long tube?
Ma dopo aver installato i "gatti" e i long tube, bisogna per forza mettere la fascia e rifare la mappatura?
